Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
Italy
Заголовок сообщения: MSI MS-16Q2 (MS-16Q21 ver 1.2) Включяется только от батареи Добавлено: 04 ноя 2024, 02:25 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 11:47 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 48 Откуда: Italia
Добрыи день, прошу не пинать сильно значит принесли MSI MS-16Q2 Intel I9 ram 32 Gb, I9 потому что под заказ собран в сервисе где я работаю занимаются только мелким ремонтом если чтото серьёзное то замена материнки но для этого апарата мать так просто не наити на I9 (отдать у кого больше опыта некому) Комп MSI MS-16Q2 Мать MS-16Q21 rev 1.2 Мульт ENE KB9028Q c Комп пришол не включяикои были пробиты транзисторы PQ10-PQ11 заменил дежурка грелась TPS51225C заменил, BQ24780S заменил комп не стартовал после замены Мульта ENE KB9028Q (перед установкои был прошит) комп начял стартовать и работать нормально но только от батареи. Комп не видит БП, дежурки 3.3-5в нет от БП, Замеры на TPS51225C без батареи с подключённым бп 1-0,38в 11-0в 2-0в 12-18,55в 3-3,3в 13-5в 4-4в 14-0в 5-0,37в 15-0в 6-0в 16-0в 7-0в 17-4,79в 8-0в 18-0в 9-4,7в 19-0в 10-0в 20-0в Схема есьть на саите только ревизия 1.0 а у меня 1.2 питание вроде идентичное, помогите определить почему не хочет работать от бп, я буду честен в схемах не силён потомуто и нуждаюсь в вашеи помоши за ранее СПАСИБО. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- на кнопке вкл 3,3в присутствуют
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Q2 (MS-16Q21 ver 1.2) Включяется только от батареи Добавлено: 04 ноя 2024, 14:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
Italy писал(а): Замеры на TPS51225C без батареи с подключённым бп а написать название пинов сигналов, а то нужно открывать схему и глазами сравнивать, как то не сильно хочется
Italy
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Q2 (MS-16Q21 ver 1.2) Включяется только от батареи Добавлено: 04 ноя 2024, 21:37 |
Замеры BQ24780S 1 ACN-18,55 2 ACP-18,55 3 CMSRC-18,55 4 ACDRV- 18,55 5 ACOK- 0 6 ACDET-2,45 7 IADP-0 8 IDCHG-0 9 PMOM-0 10 PROCHOT-0 11 SDA-3,3 12 SCL-3,3 13 CMPIN-0 14 CMPOUT-0 15 BATPRES-0 16 TB STAT-3,27 17 BATSRC-18,5 18 BATDRV-24 19 SRN-18,5 20 SRP-18,5 21 ILIM-0,27 22 GND 23 LODRV-0 24 REGN-6,04 25 BTST-18,15 26 HIDRV-18,28 27 PHASE-18,5 28 VCC-18,47 меня смущяет ACOK 0в а должно быть 3,3в или я не прав
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Q2 (MS-16Q21 ver 1.2) Включяется только от батареи Добавлено: 04 ноя 2024, 21:40 |
Italy писал(а): ACDRV- 18,55 Походу второй входной мосфет пробит, ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Italy писал(а): SRN-18,5 20 SRP-18,5 Не должно такого быть проверяйте и входные мосфеты и на зарядку которые
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Q2 (MS-16Q21 ver 1.2) Включяется только от батареи Добавлено: 05 ноя 2024, 11:18 |
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 52 Откуда: Тверь
Italy писал(а): и вторая у которои 90 процентов и она заряжается, ваше мнение есьть проблема в компе или БАТ не совместимые Если он заряжает одну АКБ, то скорее всего, с компом все в порядке.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Q2 (MS-16Q21 ver 1.2) Включяется только от батареи Добавлено: 05 ноя 2024, 11:59 |
Italy писал(а): Да он заряжает но стоит разрядить батарею до нуля и всё больше он её отказывается заряжать До нуля, надеюсь, не физически вы ее разряжаете) Скорее всего, у не очень качественной АКБ при глубоком разряде, не хватает напряжения на питание RTC. А без оного не будет общения по SMBus, чарджер не поймет, что за батарея и есть ли она вообще.
