Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: GE70 2PE-456RU (MS-17591) Как найти область DMI в дампе не рабочего биоса?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 10:16
Доброго времени суток уважаемые. Кто-нибудь знает по каким смещениям в данной модели находиться блок DMI или как его найти самостоятельно. Поиском по серийнику найти не смог, нашел только ключ винды.
Ноутбук GE70 2PE-456RU (MS-17591)
Сейчас на плате залит биос с офсайта (естественно он пуст), со старым плата не инитится.
На всякий случай вот не рабочий дамп. Ключ винды находился по смещению 540000h, я его затёр.
 Заголовок сообщения: Re: GE70 2PE-456RU (MS-17591) Как найти область DMI в дампе не рабочего биоса?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 23:43
Нужно листать от заводского номера, упоминания модели, или от ключа вверх до FF в строчку и более и так же потом вниз до области, когда FF заканчиваются (обычно снизу её больше). На относительно новой архитектуре наблюдал (Lenovo), что есть проверка контрольной суммы, точно не CRC32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается
в форуме MSI
alex_v78
21
3527
06 июл 2022, 13:23
alex_v78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
в форуме MSI
RasVet
01 сен 2023, 17:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 10:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
demonis
01 янв 2019, 09:19
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
в форуме MSI
mishka007-84
28 июл 2020, 14:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
