Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: GL62M 7RDX (MS-16J91) После выключения свм включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 18:03
Залитик , в окрестностях ШИМ процессора ,разъёма клавиатуры , мульта. ШИМ и клаву сделал, корректно с кнопки включается , но после выключения любым способом (кроме вынуть питание из разъёма) или ухода в сон , тут же запускается.
Если к полностью отключенному подключить питание, то нужно нажать на кнопку для включения, тоесть кнопка не при чем.
Подскажите, какие сигналы на мульте проверить? скорее всего в его обвязке что-то висит в воздухе.
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 26 секунд: ----------
На R463 В соответствии с нажатием на кнопку питание проваливается с с 3.3 до 0
 Заголовок сообщения: Re: GL62M 7RDX (MS-16J91) После выключения свм включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 22:55
сиквенс есть в схеме. смотрим при выключении что не снимается.
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:30
EC_ALLSYSPG
SYS_PWROK
и всё что выше падает
SUS_ON
и всё что дальше нет
при чем между SYS_PWROK и SUS_ON примерно 8 сек , а перезапускается он почти сразу после падения SYS_PWROK
видать чтото под чипом....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl62m-7rdx (msi ms-16j91 rev 1.0) отключение дискретного видео
в форуме MSI
seven77
06 авг 2020, 11:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
seminenko
15
3414
13 июл 2021, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT
в форуме MSI
marksik
25 мар 2023, 22:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
Ivanches
452
12 ноя 2024, 13:05
domenof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (GL62M 7RDX) Нужна схема
kivi45
03 апр 2020, 13:11
