Текущее время: 02 июн 2024, 05:05
Johnson
Заголовок сообщения: GT70 (Видеокарта MS-1W051) Калится новый чип Добавлено: 22 май 2015, 13:28 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Пришел ноут, в диспетчере устройств только процовое видео. Погрел видеочип (N13E-GS1-A1), не доставая видюхи - видео появилось. Заказал с партса, заменил, проверил на бублике - всё нормально, отдал клиенту.
Через день клиент приносит снова без дискретного видео в диспетчере. Подул - безрезультатно. Достал плату видеокарты из слота - слот грязный, на сладкий чай похоже, электролиза нет. Заляпаны контакты питания. Немного почистил, вставил - появилась в диспетчере.
Запускаю игру (на которой и вылетело оба раза) - MSI Afterburner и AIDA64 в один голос утверждают, что температура видюхи (именно дискретной) от 50 до 60, а на трубах (в т.ч. у радиатора) палец держать невозможно. По ощупи - больше 80. Немного поиграл - комп улетел в синий экран, после загрузки видео снова нету. Снова достал-вставил в слот - снова появилось. На этот раз не чистил. И так по кругу. В наличии контакта уверен - прозванивал.
Клиент утверждает, что первый раз было именно так же. Играл-играл, синий экран и нет видюхи. Может быть, проблема не в чипе? Или это типовая неисправность чипа и партсдирект снова лажу прислал?.. Больше этого чипа ни где нету, только от китаёз заказывать.
Помогите советами, пожалуйста.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: GT70 (Видеокарта MS-1W051) Калится новый чип Добавлено: 22 май 2015, 13:52 |
В питании вот такие драйверы MPS86963UT стоят? Если да, снимай и пропаивай их по новой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: GT70 (Видеокарта MS-1W051) Калится новый чип Добавлено: 25 май 2015, 11:43 |
Давай свою историю расскажу с такой же видяхой. Принесли с дефектом, просто при подключении БП уходил в КЗ. Нашел один пробитый MPS86963UT.
Заказал, заменил дохлый. Ситуация изменилась - при включении начал уходить в КЗ. Наткнулся на НБ1 на тему, пропаял ВСЕ эти драйверы - не помогло. Снял ВСЕ драйверы, запаял обратно - заработало.
На Dell с таким же видео подобный ремонт помог (не у меня). Он вываливался в BSOD.
