Текущее время: 23 май 2024, 18:47
Canon
Заголовок сообщения: MSI VR330 проблема Добавлено: 21 май 2011, 18:05 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Помогите!!!! Ноут MSI VR330, проблема такая, что постоянно нажата клавиша Y даже при снятой клаве. Я так полагаю что проблема с мультом? на 6 контакте клавиатуры КЗ на минус. буду признателен если скинете схему на электронку Canon.boss@mail.ru.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI VR330 проблема Добавлено: 21 май 2011, 22:04 |
Canon писал(а): Я так полагаю что проблема с мультом? Правильно полагаешь! Чтобы заменить мульт схема не нужна.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI VR330 проблема Добавлено: 22 май 2011, 15:04 |
Canon писал(а): по ней наглядней будет Хочется наглядности - купите схему, платных сайтов пруд пруди! И что вы там увидите - 6-ой контакт разъёма клавиатуры идёт напрямую на 74-ый вывод мультиконтроллера. И усё.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI VR330 проблема Добавлено: 22 май 2011, 23:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Canon писал(а): А так тоже менять на обум, вдруг косяк не в мульте. Почему на обум? Причина залипания клавиш на разных (рабочих) клавиатурах в большинстве случаев мульт. На залитиках бывает и разъём клавы и кондёры от выводов клавы и всё, у чего испарились контакты. К тому же лишним мульт никогда в запасе не будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI VR330 проблема Добавлено: 13 июн 2011, 15:35 |
Canon писал(а): Вот как достучатся, до хозяев своих ноутов. НЕ РАЗБИРАЙТЕ САМИ, ИТОГ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ ПЛАЧЕВНЫМ А не надо стучаться. Если достучишся, то пойдёшь паять кастрюли, а не ноутбуки
