Текущее время: 07 июн 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: MSI EX600 MS-16361 помогите опознать SMD елемент
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 14:37
Имеется залитый ноутбук с запахом гари (Пытались высушить феном без разборки .... включили завонял) Отмыл,обнаружил горелый елемент U2 (возле разьёма матрицы) и разьём питания инвертора -выпаял микросборку и разъём, включил работает только на внешний монитор инвертор не запускается т.к через ету сборку идет управление....Собственно вопрос что за сборка очень похоже на логическое И но не уверен т.к сгорела в уголь как вариант думаю что NC7S08 ,схемы нет а чтоб скачать сообщений не хватает :) Помогите плз кусочком схемы или названием елемента
 Заголовок сообщения: Re: MSI EX600 MS-16361 помогите опознать SMD елемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 14:51
Да, верно думаете U2 = NC7S08_SC70_5
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:57
Спасибо за помощь и оперативность попробую что нидь накинуть времянкой т.к сборки такой пока нет.Я так понял что ета микросхема формирует что-то типа Inverter_on и на выходе должно быть около 3.3в Сейчас на выходе без сборки там 1в скорее всего по схеме обвязки сборки проходит, а вот на управлении яркостью там около 0,5 вольта.Вот сижу думаю не маловато или норм??Инвертор собран на OZ9910 а управляется вроде он аналогом т.е изменением напряжения?Сам инвертор пока не трогал ,хочу управление восстановить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 18:39
R_G писал(а):
а вот на управлении яркостью там около 0,5 вольта.Вот сижу думаю не маловато или норм??Инвертор собран на OZ9910 .
when ADJ(dimming)>1.5V, the IC will switch to normal....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI EX600 (MS-16361 ver. 1.1) Можно ли впихнуть G86-770-A2
в форуме MSI
gigaprice
07 июл 2015, 13:24
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E500 (MS-16361) Опознать элемент
в форуме LG
cezar_bd
25 янв 2015, 20:41
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E500-U.AP48R (MS-16361 rev 1.1) видео чип?
в форуме LG
Victor_2
4632
26 май 2015, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG-E50 (ms-16361) нет реакции на включение
в форуме LG
name128
4365
03 апр 2016, 18:20
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS73VR (MS-16K21 Rev 2.1) помогите опознать елемент
в форуме MSI
user54321
01 апр 2019, 23:29
user54321 Перейти к последнему сообщению
