Текущее время: 22 ноя 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Включается, нет изоображения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:58
Пришел нотбук с проблемой нет изображения.
Пост карта показывает "32" (AMIBIOS Тест видеопамяти альтернативного видеоадаптера CGA и схем разверток)
На термошок (прогрев) не реагирует. Видеочип N13E-GE-A2 (GTX660M)
Оба BIOS шил, не помогло
Почему-то сомнения какие-то по чипу, так как чип дорогой нужная точная диагностика.
Нужно ваше мнение, Спасибо.
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Включается, нет изоображения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так вы же сами пишете
Думаю тогда с памяти и начаните )
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:04
ну а что с памятью... 1.5В на памяти видеочипа есть...как еще их проверить.. все одинаковой температуры (на случай дохлой банки). Как вариант мертвый видеочип, не видит память. Может и такое быть. Рискнуть менять чип?
Кстати, при попытке прошить BIOS ни один не завелся. около 4 версий с форума, с сайта перепробовал включается и сразу выключается (Батарею CMOS скидывал). Залил родной дамп стабильно включается (так же без изображения) и висит на 32 пост-коде (потребление около 1.40А)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 23:02
проблема во флешке основной была, залил в 25q64fbsig c сайта производителя, всё ок.
ps:что пишут про посты, не всегда оказывается правдой. практика.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Включается, нет изоображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 11:18
chester странно, основной BIOS не раз шил разными в том числе с сайта. EC bios родной не залился. пришлось залить с сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70AF (K51AB MB REV.2.3) Включается, нет изоображения
dmitry_ds
29 сен 2015, 13:24
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент
в форуме MSI
krugliy
3478
15 мар 2018, 14:39
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
в форуме MSI
Юрий Тобольск
10 дек 2016, 14:59
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 14:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 10:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
