Текущее время: 22 ноя 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: CR650 (16gn1) сильно греется PQ27
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 15:57
Пришел ноутбук с пробитым транзистором PQ27. В итоге в мусорку ушел проц и оперативка. Заменил PQ27 на точно такой же, заменил шимку PU8 управляющую этим транзистором и соответственно процессор и оперативную память. Ноутбук завелся, но сильно греется PQ27. Есть подозрение что может что не так в обвязке шимки PU8.
Общей схемы на платформу 16gn1 rev1.0 я не нашел. Может быть есть кусок схемы по шимке PU8.
 Заголовок сообщения: Re: CR650 (16gn1) сильно греется PQ27
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:23
Может нижний ключ поменять; осликом затворы, на кандёрах, все ли ключи по этой фазе проца работают смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:14
Ключ тут один сдвоенный. Его менял повторно на точно такойже. Уже и второй процессор перепаял на всякий случай. Результат тотже - греется ключ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:16
Сколько фаз идёт на проц, на всех напруга есть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
название PU8 ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:38
все напряжения на процессоре есть. Ноутбук запускается, но сильно греется (раскаляется) ключ при работе.
PU8 - TPS51218
Думаю отдавать без ремонта клиенту, возможно что в данном случае ваще может быть утечка в текстолите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации
в форуме MSI
guljaysv
09 июн 2016, 12:27
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR650 (MS- 16GN1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
maximka163
15 янв 2015, 15:35
maximka163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cr650 (ms-16gn1) звук в наушниках хрипит
в форуме MSI
merkulss
25 фев 2015, 11:58
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
в форуме MSI
vitalik0107
05 июл 2017, 09:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo. Что за pq27
Akira2080
23 мар 2016, 23:36
Akira2080 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907 и гости: 20
