Текущее время: 22 ноя 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: MSI GX620 (MS-16511 VER 0C) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:23
Форумчане всем доброго времени суток. Попался в руки сей аппарат который не включался. На ощупь нашел мертвый юг (сильно грелся) AF82801IBM, снял с донора, перекатал на бессвинец и собственно ноут ожил, с одним но. Нет ИЗО ни на матрицу ни на внешний монитор. Схемы на эту ревизию не нашел. Может мост не сел? Как проверить? Пост карты к сожалению нет ( На МС TPS51124 нет выходных напряжений Vout1 1.05 вольт и Vout2 1.5 вольт.
Еще заметил что если после старта платы подождать пару минут и выключить его с кнопки, то после этого плата стартует рывками, крутя вентилятором раз в секунду. на МС TPS51124 начинает появляться напряжения, ничего не греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл.
в форуме MSI
Morsalis
21 авг 2017, 16:16
Morsalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex GX620
в форуме Dell
Sandu
29 май 2018, 16:46
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x400 (Ms-13521 ver 1) Раздвоенное изо
в форуме MSI
novakov
12
4267
05 июн 2016, 22:06
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4682
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу
в форуме MSI
Alexandr-25
13
4639
19 май 2020, 11:09
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
