Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: 620DX (MS-16G51) Пост 08 и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:40
Здравствуйте. Пришел сей MSI.
Типовухи с кондером нет.
Видак снял.
Поменял проц и оперативку.
Прошил биос.
Поменял хаб.
Поменял мульт.
Поменял шимы видака и проца. Поменял пару емкостей (не все).
Все одно и тоже.
 Заголовок сообщения: Re: 620DX (MS-16G51) Пост 08 и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:31
У меня это такая же проблема
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:06
Прошу тему не закрывать. Я решил покупкой и восстановлением донора. Скажу только что это не хаб, не мульт, не биос, не звук и картридер, не проц, сокет или озу.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:39
Тоже поступила мать с таким дефектом.
Похоже довольно типовая неисправность.
Есть решившие сей ребус? Думаю на видео, но чип дорогой и заказ
ждать долго, хотелось бы быть уверенным, а уверенности нет...
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:35
Не видак дим, писали же, мать должна без него стартовать. Я свой снимал, не помогло. Пробуй снимать то же, но не думаю что прокатит.
ПС Она у меня 1 раз не с того ни с сего стартанула таки. После этого я как раз и решил, новую покупать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 17:02
Всем доброго времени, такой же аппарат, но залит был мыльными пузырями. Визуально пробит звуковой контроллер ALC892, усилитель APA2031, контроллер дежурки TPS51125, шим процессора ISL95831, входной транзистор AMP4317 и не могу определить по маркировке так как дыра в микросхеме во всю площадь с обозначением PU6. Прошу поделиться куском или схемой обвязок данных областей в ЛС, не хватает баллов. Отгнили PC45/PC48/PC55/PC58/PC61/PC75/PC76/PC91/PC92/PC93/PC94.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:16
Создавайте свою тему. Просьба модератору потереть, я все еще жду что кто нибудь решит, больно интересно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:47
ReasonX
Какое место тебе "потереть"?
мсх флеш замени, с ранними постами помогает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 04:04
MSF113 писал(а):
ReasonX
Только пост не по теме. Пусть тема не закрытая висит, у знакомого был такой же случай и не решил так же.
MSF113 писал(а):
ReasonXмсх флеш замени, с ранними постами помогает.
Мать другую поставил уже давно. Но вдруг кому пригодиться - отпишется. А вот постам с другими проблемами тут не место.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
7396
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A
в форуме MSI
Dron1980
3532
08 окт 2017, 23:38
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M (MS-16G51) короткое
в форуме MSI
Keg85
22
5458
26 янв 2015, 17:01
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE620DX (MS-16G51 VER: 2.0) нету флешки BIOS
в форуме MSI
Compute
16 апр 2015, 21:05
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (ms-16g51) UMA
в форуме MSI
Vitaslon
04 май 2015, 18:21
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker и гости: 19
