Текущее время: 23 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:11
Добрый вечер, народ. У меня такая проблема. Принесли данный ноутбук с проблемой: не включается (проблема в разъеме). Сделал. 2 проблема: не было звука в системе (заменил звуковуху). При постоянном разборе и сборе я скорее всего что-то смахнул, повредил, потому что при загрузке ОС на экране запуска ноут выключается. Также пытался накатать новую ОС, проблема самоотключения проявляется на этапе завершения установки. В биосе не выключается. Температурный режим ок. Память подкидывал, прошивал все кроме vga. Подскажите, что могло с ним случиться?
 Заголовок сообщения: Re: GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:30
use hiren boot cd and go to mini win 7
then post the result and also remove HDD
do good have good
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:38
simpleboy123, the fact that Windows PE the same situation. Even with the hard drive, even without him.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:42
then post the picture where you change the sound ic.
do good have good
 Заголовок сообщения: Re: GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:11
simpleboy123, вот фото
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 45 секунд: ----------
Нашел причину. Сорвал пятачок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 14:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент
в форуме MSI
krugliy
3216
15 мар 2018, 14:39
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2OD (MS-17571 ver.1.1) Помогите опознать детальку
в форуме MSI
triplex755
15 апр 2015, 18:19
triplex755 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 2OC, мать MS-17571 ver1.1
Dimasikk
17 мар 2015, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, dtmf73, hunter_nick, zamena_led и гости: 12
