Текущее время: 21 ноя 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 16:27
Все тот же вымученный ноут. Принесли на ремонт все сделал. Собрал, подключил новую батарею и нет заряда. Ноутбук от батареи включается, от сети включается. Батарею в системе определяет. Через Аиду все параметры показывает. Но при работе от батареи, подключив адаптер где-то около минуты не переходит в режим заряда. перейдя в режим заряда идет анимация заряда, по аиде напряжение батареи растет на тысячные вольта 0.002-0.003В. При этом берет и сбрасывается режим на подключение от сети. Через секунд 7-10 переключается опять на заряд и так по кругу. Аккум на 66% заряда.
Проблема с чарджером и его обвязкой? или с батареей?
ЗЫ: Блок питания в норме, пробовал лбп.
 Заголовок сообщения: Re: GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:56
обвязку чарджера смотрели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
в форуме MSI
Юрий Тобольск
10 дек 2016, 14:59
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент
в форуме MSI
krugliy
3477
15 мар 2018, 14:39
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2OD (MS-17571 ver.1.1) Помогите опознать детальку
в форуме MSI
triplex755
15 апр 2015, 18:19
triplex755 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 2OC, мать MS-17571 ver1.1
Dimasikk
17 мар 2015, 19:55
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
