Добрый день. MB: MS-16GB1 ver: 3.0 Проц: i5-3230M SR0WX PCH SLJ8E Graphics (discrete) N14P-GE-A2 Попал в грозу по LAN-кабелю. Стартует, но нет инициализации. Есть все напряжения, кроме питания проца. Битую шимку PU3 ISL95831HRTZ заменил с донора (была в к.з.), сигнал VR_ON поднимается. А также один из двух мосфетов верхнего плеча одной из фаз (пробит), танталы проверил- целые. Сейчас стартует, но не поднимает питание проца. Есть подозрение на хаб и проц. Подскажите пожалуйста, какие сопротивления на рабочей матери по питанию проца. Всех с наступающим. Евгений.
and555
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16GB (MS-16GB1 ver: 3.0) нет инициализации
Добавлено: 27 дек 2016, 18:12
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
I found the resistance 1 Ω on working motherboard.
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907 и гости: 27
