Текущее время: 06 июн 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: MSI CX640 (MS-16Y1) Windows 10 - чёрный экран при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:36
MS-16Y1 (msi cx640) материнка: Pegatron A15HC, windows 10 x64
при включении ноутбука всё хорошо, а при перезагрузке после логотипа windows чёрный экран
вот нашёл:
http://www.siteguru.co.uk/musings/20...nd-windows-10/
Тут рекомендуют обновить биос на 303,
http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/A15HR/BIOS/
На официальном сайте последний биос это 300, а биос от DNS A15 подходит, глюк с чёрным экраном при перезагрузке Windows 10 исчез, но появляются другие неприятные моменты: fn хоткеи перестали работать на тех местах, где они нарисованы, у меня не удалось установить Windows в режиме uefi (оно вроде начинает, грузится в uefi с установочной флешки, а потом виснет), но в mbr всё поставилось и работает (ну кроме перепутанных fn)
Если кто найдёт решение получше, отпишитесь пожалуйста, может в 300'ом биосе что поковырять? я разлочил все функции с помощью AMIBCP
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (MS-16Y1) Windows 10 - чёрный экран при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:13
Ну с fn клавишами понятно, на dns они по-другому расположены. Вам можно попробовать "слепить" биос из части от DNS и второй от msi.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:45
Подскажите пожалуйста как это и каким софтом можно сделать?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 22:47
MMTools... Но какой модуль биоса 300 заменить на DNS'овский? Попробую на днях CsmVideo заменить, потом отпишусь, исчезнет ли проблема чёрного экрана при перезагрузке...
P. S. Хотел сравнить файлы bios 300 и 303 от DNS A15, но не нашёл 300'ый bios dns...
P. S. P. S. Страшновато, ведь прагромматора у меня нет, придётся друга просить в случае косяка!
Всех с наступающим!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 09:29
Не помогло, всё равно после перезагрузки чёрный экран :(
Подскажите пожалуйста, какой модуль попробовать подсунуть в биос 300 msi из биоса 303 dns?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 23:40
Или какие модули из MSI биоса в DNS биос закинуть, чтоб исправить загрузку uefi и расположение fn кнопок? :nez-nayu:
Тут все файлы и инструменты
Помогите пожалуйста :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (MS-16Y1) Windows 10 - чёрный экран при перезагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:10
Проблему решил:
В биосе MSI 300 заменил модуль SaInitDxe модулем от DNS 303
Тут готовый биос, инструменты и модуль
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640-091RU (MS-16Y1) Не работает родная клавиатура и в винде пищит
в форуме MSI
Steefler07
22 июн 2018, 11:11
Steefler07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (MS-16Y1 A15HC rev 2.0) не работают USB 3.0
в форуме MSI
DeaD_KondraT
09 июн 2022, 11:46
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16Y1 (MS-16Y1) Вопрос о взаимозаменяемости видеочипа
в форуме MSI
seeksys
3327
05 июн 2020, 00:12
Lexx43rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpceb2e1r (mbx224 m960) Черный экран при перезагрузке и сохранении биоса
в форуме Sony
kingsizeslv
10 ноя 2019, 11:39
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows устанавливается на SSD, но при перезагрузке слетает mbr или загрузочный сектор
Mak-Sim
7658
25 дек 2017, 23:51
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
