Текущее время: 21 ноя 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: MSI GT72S 6QD (MS-17821 VER2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:45
Принесли ноут говорят мол если ставишь дрова на чипсет (оригинальные ) то после перезагрузки не включается . При клиенте установили драйвера все ок. Также была жалоба что онигда ноут при нажатии на кнопку включения.просто горит индикатор включения. и все .а с другой попытки не обязательно второй идет инициализация. ноут почистили от пыли включили один раз он догрузился до windows второй раз завис на заставке MSI а тепернь нажимаешь "ВКЛ" и тишина .
прошил биос отсюдаhttp://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=23719&start=40 результат 0
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT72S 6QD (MS-17821 VER2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:41
Cтранно прошил биос с оф сайта , заработал, сравнил с тем что на форуме одинаковые .ХЗ тему модно закрывать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 22:46
Ничего странного в этом нет. Прошили сначала дамп с форума, МЕ "грязный", а с оф. сайта дамп с чистым МЕ. Внизу есть кнопочка для закрытия темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72s Dominator Pro (MS-17821 ver:2.0) После устранения КЗ не определяет видеокарты в MXM слоте
в форуме MSI
Azazehl
12 фев 2019, 13:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S (MS-17821) отключается от БП при работе дискретным видео
в форуме MSI
old_1968
13
4424
26 янв 2020, 12:14
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72S 6QE (MS-17821) MATS MS-1W0H1
в форуме MSI
user54321
24 фев 2021, 19:10
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72S (MS-17821) нет инициализации
в форуме MSI
Kroka
07 июл 2023, 02:26
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72S MS-17821 BIOS Dump
в форуме MSI
ShephardHL
28 фев 2018, 20:56
Sergejs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox и гости: 19
