Текущее время: 06 июн 2024, 03:59
Vlagur
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 28 сен 2011, 19:42 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 15:22 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 19 Откуда: Балаково
neill писал(а): как я понял проседает 19в, смотреть кондёры или пробитый диод по 19в, старый мульт тоже был ... D2? Но ведь перед сменой мульта перегруза по 19V не было, старый мульт был тоже D2. Не могли же пробится кондеры и диоды за две недели что я ждал когда мульт пришлют. Плату без мульта не включал. Питание же мульта по 3V, и он не греется. Даже если предположить, что прислали дохлый (хотя хочется верить людям ), почему перегрузка 19V. Вопрос еще такой, можно ли подключать питание с отпаянным KB3926QF D2.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 28 сен 2011, 22:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Vlagur писал(а): почему перегрузка 19V. Потому, что TPS51125 питается от 19V. Перед тем, как поставить следующую TPS-ку - проверьте на низкоомное сопротивление питающего вывода на землю у самой м/с и на плате. И БП подключайте только тогда, когда на шине 19V нет КЗ. Vlagur писал(а): можно ли подключать питание с отпаянным KB3926QF Думаю можно, но что если мульт даёт разрешающий сигнал включения для дежурки? Схемы ведь нет, не проверить...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 28 сен 2011, 23:15 |
Модератор |
Vlagur писал(а): Нет, питание 19V на ножки KB3926QF D2 не звонится Дык конечно - откуда к мульту придёт 19V? Там все сигналы низковольтные.
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 29 сен 2011, 08:09 |
Vlagur писал(а): Ноут был залит после очистки и сушки Вот и ответ. Что угодно, где угодно и когда угодно может произойти. Или не все вычистилось или что то еще умерло.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 29 сен 2011, 14:56 |
Vlagur писал(а): Не резать же дорожки. Пальцеметр пока не помогает Лабораторный БП подключать, а потом пальцометр. И второе - короткое, это сколько в омах?
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 29 сен 2011, 17:12 |
Как то ни разу не выжигал саму плату. Может просто ток поменьше ставить? Я на B+ обычно ставлю 3.3В b ограничение 5А. Если куда то в другое место, не выше номинального напряжения, естественно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 29 сен 2011, 18:17 |
Vlagur писал(а): А с лабораторным БП,- боюсь сжечь межслойные переходы Чего бояться? Хуже не будет, если замыкание в межслое. Была с подобной траблой всего одна плата - 5А, греется участок платы и усё... Плату на выброс.
Vlagur
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 03 окт 2011, 21:04 |
adioboy писал(а): Знакомая трабла, пайка плохая В каком смысле?, Заводская пайка, или моя? Подробнее можно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 04 окт 2011, 07:55 |
Vlagur писал(а): В каком смысле?, В том смысле, что чел от фонаря языком метёт дабы набить баллы
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 30 окт 2011, 15:40 |
Модератор |
Vlagur писал(а): реболить нет возможности А смысл? Проверьте сопротивление на дросселях и напряжения на них.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 30 окт 2011, 17:27 |
Vlagur писал(а): При токе 9.5А и напряж 2в слега греется bd82hm55 (так понимаю- северный мост). Даташит найти не смог, может кто располагает кусочком схемы? 19W и слегка греется? Чудеса! HM55 не северный и не южный мост - Intel называет это Platform Controller Hub и DS на него не скрывает. Снимите вы его уже.
Vlagur
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 30 окт 2011, 18:14 |
siberian писал(а): Vlagur писал(а): При токе 9.5А и напряж 2в слега греется bd82hm55 (так понимаю- северный мост). Даташит найти не смог, может кто располагает кусочком схемы? 19W и слегка греется? Чудеса! HM55 не северный и не южный мост - Intel называет это Platform Controller Hub и DS на него не скрывает. Снимите вы его уже. То что слегка греется (рука терпит свободно)-нормально, площадь под чипом работает как теплоотвод, да и на проводе рассеивается сколько то, толстый провод нельзя, начнет срабатывать защита блока питания. Ciber SLasH - Проверить напряжение на дросселях, так короткое же, какое напряжение? Буду снимать HM55.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегр Добавлено: 31 окт 2011, 16:53 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Vlagur писал(а): Даташит так и не смог найти, может все таки кто ткнет носом в ссылку. Сколько раз сказано, Интел не прячет даташиты. intel.com/content/dam/doc/datasheet/5-chipset-3400-chipset-datasheet.pdf intel.com/content/dam/doc/design-guide/5-and-3400-chipset-specification-update.pdf Vlagur писал(а): Да и где приобрести надежно, бес кидалова. Сомневаюсь, что на рынке гуляет куча перемарков и реболлов HM55.
