Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: MS-6650 (MS-7459 VER:1.0) переделать BIOS
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:06
Всем доброго дня!
Мать без дискретного видео.
Видео встроено в NB 215-0674028, который вышел из строя.
Из наличия был 216-0674026, поставил, картинки нет, помогите добаить поддержку этого NB в BIOS. Дамп по сслыке: http://dropmefiles.com/7pyJn
 Заголовок сообщения: Re: MS-6650 (MS-7459 VER:1.0) переделать BIOS
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:44
Чет по ссылке у вас архив с паролем. На форуме есть инструкция с картинками как, что и куда. В вашем случае искомый ид 9610 нужно заменить на 9713.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:49
Доброе утро! Пароль написан после нажатия на кнопку скачивания - 123
По редактированию inside тема на форуме есть, но этот Phoenix Tool'ом не открывается, а AMI tool 1.54 ругается: "The bios has already had a SLIC 2.1 Allow modification?"
Сам в редактировании не силен, да и время поджимает с выдачей железа. Если бы phoenix открыл, то найти поиском в hex-редакторе 1096 и поменять на 1397 думаю осилил бы.
 Заголовок сообщения: Re: MS-6650 (MS-7459 VER:1.0) переделать BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:40
И нихрена бы ничего не получилось, ибо это ID совершенно другого чипа.
Пробуйте.
Вложение:
216-0674026_028.rar
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 17:13
Обнадёживающе, повеселили, спасибо!
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
Спасибо от души, можно узнать какой программой потрошить AMI, и сколько модулей пришлось править, чтобы больше не отвлекать Вас.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 17:23
1002-9713 - 216-0752003
Потому и написал, что такая подмена ничего бы не дала.
MMTool.
Править - ни одного, если не считать самой прошивки. Там работа на уровне модулей.
Есть такая тема - BIOS: распаковка, правка. В ней точно есть, как работать с AMI.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-6650 (MS-7459 VER:1.0) Помогите справить BIOS
в форуме MSI
Gazilvlz
25 апр 2018, 18:20
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW
в форуме Dell
Snack
09 ноя 2018, 23:44
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24-7459 (IMPSL-P0) Нужна прошивка EC
в форуме Dell
mashder
21 фев 2019, 12:43
Veld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 7459 (IMPSL-P0 Rev:00) Нуждаюсь в основном дампе
в форуме Dell
vinservice
22 фев 2019, 13:04
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 24-7459 IMPSL-PO сообщение "Boot Guard verified DXE that is fail"
в форуме Dell
pwlsoft
22 мар 2022, 09:04
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
