Изначально принесли с дефектом: Не включается, до этого грелся разъём питания ноутбука. Заменил разъём - ноут стал включаться. Всё отлично, выдали.
Через некоторое время приезжает с жалобой: выключается через минут 10 а когда как... Выяснили что проблема кроется не в перегреве процессора или видухи (под нагрузкой температура видухи 84, проца около 60) Ноут отрубался и БП уходил в защиту, после этого что бы его включить приходилось передергивать БП из розетки. Вечером по окончанию рабочего дня ноут точно так же вырубился, я поехал домой. Утром пробую включить не включается.
Выясняю на видухе - в сборке (CSD87350Q5D) пробит нижний транзистор Сборку заменил, ноут включается но не видит дискретное видео На дискретке питание на доли секунд появляется и пропадает. Видуха MS-1W0J1 Чип N16E-GX-A1 Сопротивление на трёх дроселях GPU - от 1,2ом до 1,7ом Сопротивление памяти 17Ом
Вопрос нормальное ли сопротивление для этого чипа ?
uneasy
Заголовок сообщения: Re: GT72 2QE Dominator Pro (MS-1781) Перестал видеть дискретное видео [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: stronge2007 и гости: 22
