Текущее время: 18 июн 2024, 17:19
rikster
Заголовок сообщения: ms-1791 (ms-16j11 ver 1.0) нет изображения на матрице, по hdmi есть Добавлено: 22 сен 2017, 19:33 |
Сообщения: 63 Откуда: Brest
Добрый день. Проблема следующего характера, ноутбук не выводит картинку на матрицу, подсветка тоже не работает, по hdmi изображение есть - Загрузил через внешний моник, проверил в диспетчере видеокарта адекватно отображается, фурмарком покрутил бублик, проблем не заметил. - Матрицу другую подкидывал, шлейф прозвонил, тоже все ок - на кондерах LVDS относительно земли 3.2 K - питание 3.3 V на матрицу приходит, для подсветки 19V тоже в наличии - На плате обнаружил греющийся репитер ps8330b подключен к DisplayPort, клиенты говорят им никогда не пользовались. Репитер сдул, ситуация не изменилась. Матрицу стоит LP173WF, на сколько знаю нужно проверить вычитается ли EDIT, в даташите на матрицу такого пина не вижу, есть HPD Hot plug Detection Pin но то вроде не то, так или иначе посмотрел осцилом, там тишина. Вопрос, может ли паленый ps8330b создавать такую пролему, не нашел схему на аппарат, нет понимания через что идет сигнал на матрицу.
igils
Заголовок сообщения: Re: ms-1791 (ms-16j11 ver 1.0) нет изображения на матрице, по hdmi есть Добавлено: 22 сен 2017, 20:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Матрица eDP, нет на ней отдельных выводов для EDID. С процессора растет вывод на матрицу. Ноутбук, возможно, еще гарантийный?
