Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: ge620dx-612ru (ms-16g51 ver 2.0) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:09
Добрый день уважаемые мастера! проблема такая: вкл на 1 сек и power off. поднимаются все питальники кроме видяхи. сопротивление чипа в норме. так же не открываются PQ14 - 1.05VGS. и PQ20- 1.5VGS. нашел что pq20 управляется pq23. на 5 выводе pq23 появляется просаженный сигнал 0.6В. и пропадает после выключения. как я понимаю этот сигнал называется VGA_ENVDD. вот только в связи с отсутствием схемы я не могу вызвонить откуда приходит сигнал на 5 вывод PQ23. на мульт напрямую не звонится. вопрос такой: южник включает питальники видяхи или мульт через какие нибудь транзюки?
на флешке биоса наблюдается обмен на протяжении 1 сек на 2 и 5 ногах. на флешке мульта на 2 и 5 ноге наблюдается активный обмен промежутком 5 сек после подачи напряжения 19В. после этого тишина до нажатия на кнопку ВКЛ. после нажатия идет бесконечное количество импульсов пока не выключишь питание.
помогите пожалуйста определить виновника.
 Заголовок сообщения: Re: ge620dx-612ru (ms-16g51 ver 2.0) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:48
fedenev писал(а):
VGA_ENVDD
тут я допустил ошибку. схему я не видел. и сигнал называется скорее всего vga_pwren.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:49
viewtopic.php?p=323956#p323956
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:32
спасибо за аналогичную схему! проблема найдена. был неисправен C26 давал КЗ на 4 ОМ на землю и просаживал напряжение в цепи +3VRUN_N11P. после замены кондера всё заработало.
тема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE620DX (MS-16G51 VER: 2.0) нету флешки BIOS
в форуме MSI
Compute
16 апр 2015, 21:05
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE620DX (MS-16G51 Ver 2.0) Узнать номинал PR74
в форуме MSI
AloneHornet
2677
24 сен 2015, 11:12
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620DX (ms-16G51 Ver:2.0) Как перевести в uma режим
в форуме MSI
Deliks
22 апр 2016, 14:43
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт
в форуме MSI
set-762
3300
16 дек 2015, 01:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge620dx (ms-16g51 ver 2.0) Включается и выключается
в форуме MSI
Atlantt
04 май 2020, 15:37
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nil99, oleg1907 и гости: 13
