Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 17:39
Здравствуйте, уважаемые мастера. Есть ноут GT70, не работает кулер. Сам кулер рабочий. На кулере стоит контроллер nuvoton 3941s.На него не приходит сигнал на ногу 4 (Vset). Он должен быть больше 1 В, чтобы контроллер его усилил и отправил на кулер (при подаче напряжения от источника питания на 4 ногу кулер крутится). Данный сигнал формируется в мультиконтроллере (26 нога) ene KB3930 B1. Всю обвязку проверил возле контроллера кулера - все исправно. Получается нужно менять контроллер питания kb3930? Если да, то его нужно прошивать? Если да, то как это сделать? Куски схемы прилагаются. Спасибо! Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 00:24
не нужно его прошивать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:40
Спасибо! Замена мульконтроллера решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
в форуме MSI
Pahanbb
3031
30 янв 2019, 14:40
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 09:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt70 2pc dominator (Ms-17631) частота видеокарты 139Mhz
в форуме MSI
alekcey5303
03 фев 2021, 12:13
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek
в форуме MSI
SerGeleos
15
3187
20 май 2022, 09:52
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер
в форуме MSI
Make1ive
1962
09 фев 2020, 18:46
Make1ive Перейти к последнему сообщению
