Текущее время: 16 июн 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: MSI MS-16881 определить номиналы сгнивших резисторов
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 08:47
MSI MS-16881(модель, мать). Ноут залит. Явно не хватает резисторов в выделенной области. Где стояли и какими номиналами неизвестно. Хелп.
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16881 определить номиналы сгнивших резисторов
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 09:07
У меня на работе такой платы нет, но куска, который вы сфотографировали - мало. Сфотографируйте ещё плату целиком, чтобы можно было визуально понять, в каком месте необходимые элементы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 09:21
с обратной стороны этого места стоит самый большой электролит кондер PEC3 на плате
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 14:22
Большая часть резисторов похоже образует делители напряжения на VID выводы шим ISL62882HRTZ. Буду благодарен хотя бы за кусок схемы ноута с этим шимом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 08:35
Расскажите кто знает как выставить VIDы для процессора P6100 ??? Какое напряжение сформировать с их помощью хотя бы узнать. Я так понимаю с помощью VID выставляется напряжение сразу после вкл. ноута а в процессе детектирования проца, он (проц) поднимает его до нужного??? Поправьте если не так
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 09:42
Делителей нет, напряжение выставляется логическими состояниями по VID-ам шима лог.0= менее 0.3в , лог1- более 07.
Выводы обычно идут напрямую в проц к соответствующим ногам.
Происходит ли формирование Vid-ов можно проверить тестером- осциллом на ногах шима.
Если формирование есть ,но попытки старта шима нет - значит проблема с обвязкой шима или с ним самим, или не все сигналы запуска есть для него.
Можно попробовать выставить Vid-s вручную, на ноги шима без проца, но нагрузив источник.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16881 определить номиналы сгнивших резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 10:47
Всем спасибо за участие. Плата завелась. Нашел такую же шим на доноре и снял с донора резисторы. Для формирования лог. 1 питание севера -1В через резистор 1кОм подается на VID вывод в соответствии с таблицей в даташите. Для лог. 0 резистор 1 кОм на землю. С помощью VID по таблице формировалось 1.125 В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-fq3669nw (DA0P5KMB6F0 rev:F) Определить номиналы сгнивших резисторов.
Roofo
01 июн 2024, 01:34
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JR REV:2.0) Нужны номиналы 4х сгнивших резисторов
goshabiba
13 мар 2015, 19:59
goshabiba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) номиналы сгнивших резисторов
Portatus
21 мар 2017, 18:55
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551l (S551lb rev: 2.2 ) Помощь с названием элемента. И номиналы сгнивших резисторов.
Dastan369
15 ноя 2021, 16:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-1271wm (DA0U8AMB6A0 Rev:A) Залитик. не могу опознать номиналы сгнивших компонентов
aspirant
24 ноя 2017, 08:02
aspirant Перейти к последнему сообщению
