Текущее время: 21 ноя 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:06
Всем здравствуйте.
В данном ноутбуке странный дефект. После включения, если зайти в Биос, то работает часами, как только попытаться загрузить ОС или же загрузится с флешки - происходит отключение дисплея, а индикаторы светятся, в такой момент выключить его зажатой кнопкой включение невозможно. только от сети. (Проц менял, не помогло)
Где рыть?
 Заголовок сообщения: Re: msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 23:17
Прошить рабочий bios! Проверить ток з/у
 Заголовок сообщения: Re: msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:47
Решил вопрос. Была проблема с конденсатором в цепи питания процессора, на осциллографе были видны просадки напряжения. Замена конденсаторов вернула ноутбук в рабочее состояние.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 19:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
sveja4ok
10 янв 2018, 12:39
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL503VD (DABKLAMB8D0 Rev D) Зависание при попытке загрузки ОС
Kacher
17
2247
10 окт 2021, 15:19
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) Зависает при попытке загрузки системы и сбросе BIOS
в форуме Toshiba
Faraden
1919
07 фев 2022, 22:33
Faraden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
