Принесли ноутбук не включающимся. Было выявлено выгорание в питание видеокарты. Замена ISL6228 + два резистора 0Om VCC1 и VCC2 + AO4914 и кондер в уголь сгорел, ISL62872(Pgood пробит) и конечно же 216-0772003. Также ремонт материнской платы замена MAX17082G (не было питания процессора) и ремонт матрица (пробит драйвер подсветки).
В итоге все работает со встроенной графикой интел. А вот видеокарта не заводится. Все питания стартуют, но единственное нет Pgood. Нужен номинал сопротивления на мат. плате R310 или схему. Сообщений не хватает чтобы скачать
