Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: MSI CX640 (A15HC REV:2.0 ) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:34
Здравствуйте.
Пришел ноут MSI CX640 невключайка.
Плата A15HC REV:2.0 .
Мульт NPCE794LA0DX
HUB HM65
Процессор SR04R (Intel Core i3-2310M)
Видик N12P-GV2-A1
Индикаторы вообще ничего не показывают. КЗ нет. Дежурка есть.
Прошил биос, 3 дампа, поведение со всеми одинаковое.
Автостарт, поднимаются все напряжение кроме процессора (3 дросселя), через секунду падение напряжений, снова включение.
Греется видик.
Напряжения B+ и дежурки при этом не меняются.
На аккумуляторе поднимается напряжение и далее плавно падает, индикатор заряда не загорается.
Поменял мульт - без изменений.
На ШИМ процессора ISL95831 нет VDD (КЗ по нему нет), VIN - 5в.
Схемы нет, откуда идет VDD не понятно.
Есть идеи как его найти?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (A15HC REV:2.0 ) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
по аналогии с любой схемы с ISL95831
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 20:29
Что может быть причиной автостарта?
Мульт и хаб поменял, bios шил.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 20:44
Алгоритм работы такой у многих плат - сняли батарейку (CLEAR CMOS) - автостарт. Если батарейка установлена и есть инициализация, то больше плата не будет автостартовать при подключении питания, пока опять не снять батарейку.
Нет инициализации - так и будет автостартовать. Удобно же - не надо кнопку вешать и жать на нее.
Не спутали название выводов? LA-6758P:
VDD (22) - +5VS через 1 ом.
VIN (23) - CPU_B+ (+19в), через нулевку.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:55
Автостарт всегда, не зависит от наличия батарейки, ставил и другую.
С питаниями, да, напутал. Извиняюсь за невнимательность, не те ножки тыкал. Реально напряжения есть 22 VDD 5V, а 23 VIN = 19V.
Но в первую очередь хотелось бы найти причину автостарта, возможно это и есть главная проблема.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 09:39
Перечитайте мое сообщение. Видно зря я буковки нажимал.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 11:09
Не, я понял о чем вы писали, отстану пока от автостарта, будем добиваться инициализации.
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 33 секунды: ----------
Пока вот на чем застрял.
Напряжение питание процессора не поднимается.
Проверяю ISL95831:
22 VDD - 5V
23 VIN - 19V
31 VCCP -5V
7 VR_ON поднимается до 3.3V
4 SDA появляется 1.05V
5 ALERT# появляется 1.05V
6 SCLK появляется 1.05V
Без процессора то же поведение, с другими процессорами ничего не меняется.
Снял резистор с 24 ноги PROG1, снял процессор. Напряжение на дросселях появилось 1.05V.
Конечно все в цикле включение/выключение с частотой примерно раз в секунду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
2832
18 июн 2017, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (MS-16Y1 A15HC rev 2.0) не работают USB 3.0
в форуме MSI
DeaD_KondraT
09 июн 2022, 11:46
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX640 (Pegatron A15HC REV:2.0) Проблема с аудио
в форуме MSI
jjoloka
02 июн 2016, 11:58
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX640 (A15HC REV 2.0) Нет заряда АКБ
в форуме MSI
Evgeniy2017
25 май 2017, 18:09
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
