Текущее время: 22 ноя 2024, 03:16
AlexeyBatkovich
Заголовок сообщения: GL72 7RD (ms-16j91) Нет сети, греется qca8171-b3 Добавлено: 11 янв 2019, 12:00 |
Зарегистрирован: 10 май 2018, 15:44 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 13 Откуда: Россия
Заменил хаб, всё работает кроме сети, не wi-fi не ethernet не видит, греется немного qca8171-b3 так что пальцем можно держать, нужно бы заменить, но такой только под заказ, есть qca8172-b3, возможна ли замена? даташитов на них не нашел
Денис07
Заголовок сообщения: Re: GL72 7RD (ms-16j91) Нет сети, греется qca8171-b3 [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2019, 23:37 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 115.26
Сообщения: 568 Откуда: Санкт-Петербург
На msi ms-16j51,61,71,81,91 - всегда из строя выходит хаб, wi-fi модуль и сетевой контроллер. Из шести msi - на всех вышел wi fi модуль, на 4 из 6 сетевой контроллер На 5 из 6 матрица И даже на одном аудиокодек И на одном dp контроллер. Ну на всех обязательно выбивало хаб. Поставьте любой другой вместо qca8171-b3.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
