Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: MSI U230 Light (MS12431 ver. 1.0) Горит индикатор сна
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:08
Ноут MSI U230 Light-210RU
MB - MS12431 ver. 1.0
при включении загорается индикатор сна (луна) и все, не начто больше не реагирует, вентилятор крутится, кнопку питания зажать через сек 5 выключаеся и моментално включается, ну соответственно картинки ни где нет - кто нибудь сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U230 Light (MS12431 ver. 1.0) Горит индикатор сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 08:51
Решено - замена видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ишу схему MSI U230 LIGHT
AgaM
18 янв 2017, 16:32
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
Berkut
29 авг 2023, 07:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350M PRO VDH Cpu light is on
в форуме MSI
yusuf4511
04 окт 2022, 22:06
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
