Текущее время: 13 июн 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: ms-ae32 (ms-ae321 ver 2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:24
Включается, видюха греется, проц холодный, не поднимаются питания CPU, шим NCP6131
Есть vcc, нет EN
шил мульт, биос
:nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 35 минут 22 секунды: ----------
Заметил что все контакты VCC драйверов NCP5901 на земле
 Заголовок сообщения: Re: ms-ae32 (ms-ae321 ver 2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:44
Обнаружил что пробит q13, но при замене выбивает снова....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 00:42
решилась ли проблема? в чем было дело?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 08:20
Отложил, после выключения пробивает мосфет, думаю типовуха, но солюшена не нашел)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:19
kurban4eg писал(а):
после выключения
как после вЫключения?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 16:18
В ремонте были такие же аппараты с идентичной проблемой.
NCP6131 здесь не управляет напрямую транзисторами, ими управляют драйвера типа NCP5911, на каждую фазу стоит свой. Проверьте на рядом стоящем резисторе или конденсаторе - какое у них сопротивление на 4 выводе (VCC) Также проверьте все транзисторы, которыми управляют эти драйверы, у меня был пробил Q31 или Q32, из-за этого была такая же проблема.
Вспомнил: На еще одном моноблоке VCC у драйверов было на земле из-за пробитой керамики где-то между TPS51125 и Q4 (недалеко от разъема питания)
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 50 секунд: ----------
Еще нашел в записях: с год назад просили апгрейд рабочего такого же сделать - поставить проц i7 вместо i5, с i5 - все работает, ставлю i7 - зарядка уходит в защиту. Был заменен дроссель CHOKE1 и Q14 - проблема ушла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MS-AE32 (MS-AE321 VER:2.0) Нужна схема
personalkomp
16 апр 2018, 15:58
personalkomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI MS-AE321 (MS-AE321 ver 2.0) 19v вместо 12
в форуме MSI
aptemq
4894
31 май 2017, 01:42
aptemq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI MS-AE321 (MS-AE321 ver 2.0) номинал резистора
в форуме MSI
kasten
29 июн 2019, 17:02
ffrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-ae32 (ms-ae321 rev.2) фото подключения инвертора
в форуме MSI
Singapur68
18 дек 2017, 12:35
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок ms-ae32 (ms-ae321) ищу теплотрубку системы охлаждения
в форуме Куплю | Buy
fenix86rus
13 окт 2019, 17:01
fenix86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jukxxx и гости: 7
