Текущее время: 01 июн 2024, 14:05
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: MSI U135DX чудеса с питанием от АКБ Добавлено: 16 окт 2014, 18:01 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
TPS51125 поменял, но ничего не изменилось. На аккуме 12.28В, столько же приходит на VIN 51125-го. На выходах VREG5 и VREG3 соответственно 5 и 3.3В, но при включении падают до значений 4.87В и 3.15В соответственно (то есть значения становятся такими же, как на VOUT5 и VOUT3). Коротышей по VOUT5 и VOUT3 нет. На всякий случай подал соответствующие напряжения на эти выходы, замерив ток. По 5В ток потребления 120мА, по 3В ток потребления 280мА. Это нормально? Также отличаются значения на входах и выходах демпферных индуктивностей: при питании от сети на входе напряжения меньше, чем на выходе (впрочем, это и понятно), а вот при питании от аккума значения одинаковые. Я чего-то недопонимаю? Схемку бы, но вроде как нет их в природе? (( Ребят, помогайте, этот бук скушал моск...
По даташиту TPS работает в диапазоне 5.5-28В... Осциллографа нет, посмотреть бы выходы на индуктивностях...
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: MSI U135DX чудеса с питанием от АКБ Добавлено: 23 окт 2014, 11:58 |
Вот нашел его схему у буржуев. Курю. Пароль ERC ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 15 секунд: ---------- Ну, в-общем все номиналы в норме. Также напруги на шимке не меняются при подключении СЗУ, кроме конечно выходных 3V-5V. Еще смущает VBST, оно при подключении сетевого повышается на около 0.1В, это нормально? Шимка может быть бракованная? Мне вроде брака еще не попадалось... ---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ---------- В этой теме ( viewtopic.php?f=60&t=22046&hilit=%2Atps51125%2A) у человека тоже нестарт и также занижены выходы 3-5В. Но проблема не решилась, клиент забрал ноутбук.
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: MSI U135DX чудеса с питанием от АКБ Добавлено: 11 апр 2017, 17:44 |
vladof писал(а): а что за пароль на pdfник sphinxxx писал(а): Пароль ERC
