Текущее время: 21 ноя 2024, 20:50
andrew.1989
Заголовок сообщения: ms-1799 (ms-16j91 ver1) После снятия хаба сопротивление 0,7 ома Добавлено: 16 май 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 10 июл 2016, 08:57 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 14 Откуда: Петропавловск - Камчатский
Принесли данный аппарат после самостоятельной чистки, акб не снимали, итог, хаб в кз. После снятия хаба, на дросселе питания хаба сопротивление 0,7 ома. Подал с ЛБП 1 вольт, потребление 1,3 ампера, проц чуть теплый. Проц ушел или же по линии 1vsus проблема? Ни разу с таким не сталкивался и подобных тем не нашел.
_________________ ВСЁ В ЖИЗНИ, что меня не убивает, ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ. © Ф.Ницше
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ms-1799 (ms-16j91 ver1) После снятия хаба сопротивление 0,7 ома Добавлено: 05 авг 2019, 10:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
andrew.1989 писал(а): Проц ушел или же по линии 1vsus проблема? Снять дроссель, и посмотреть , с какой стороны занижено сопротивление .
Edn
Заголовок сообщения: Re: ms-1799 (ms-16j91 ver1) После снятия хаба сопротивление 0,7 ома Добавлено: 07 авг 2019, 11:32 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
Pavel_2019 писал(а): Опрыскай плату фрезером Каким блин фрезером ??? Не неси ерунду.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
