Текущее время: 02 июн 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: MS-16GA (MS-16GA1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 13:42
Принесли ноут после многократных обращений в другой сервис. Каждый раз причины неисправностей были разные (со слов сервиса). Перешил ему Биос с заменой чипа (поставил 25Q64FVSIG). Биос взял с сайта производителя для win8. Ноут включился. Погоняв его день, выявил невключение на следующий. Перешил биос - заработал! Также исправно включается после отключения батарейки 2032 (сброса биоса). Только от сети или только от АКБ включается всегда, но со вставленной АКБ и от сети вероятность невключения 50%! Отключил совсем батарейку биоса. Теперь достаточно просто передернуть АКБ. Если включается, то работает исправно. АКБ адекватно заряжается, от нее работает, но относительно недолго. Подскажите, что может быть, может кто сталкивался с подобным поведением.
Новая жизнь любимой технике!
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GA (MS-16GA1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:31
Под микроскопом обнаружил окислы в пайке разъема доп. платы с USB, HDMI... Видимо давнишнее залитие. Отчистил, пропаял. Пять дней на прогоне стоял - полет нормальный. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GA (MS-16GA1) Зависает на заставке MSI
в форуме MSI
pvdfansrussia
19 мар 2016, 18:02
pvdfansrussia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GA (MS-16GA1) опознать шим
в форуме MSI
kent_3g
2090
16 окт 2017, 15:18
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE60 (MS-16GA1) висит на лого MSI
в форуме MSI
Reset703222
15 дек 2014, 01:10
divin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ge60 (ms-16ga1) ключ indows 8
в форуме MSI
donald82
29 янв 2016, 19:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE60 0NC-255RU (MS-16GA1) определить номинал резистора
в форуме MSI
Ciber SLasH
24 ноя 2018, 07:50
ruv Перейти к последнему сообщению
