Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: MSI GT72-2QD (MS-17811 rev 1.1) Нет инициализации(не всегда)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:29
Пришел ноутбук,ранее ремонтировался(паялись флэшки биоса и мульта q64 и 25l512), колодка под батарейку биоса была выврана и приклеена(дорожки восстановил)Изначально у клиента - рубился с БСОДОМ (код ошибки неизвестен,далее проработал неделю и нет инициализации).биосы прошил с офф.сайта.пост карту распаял -доходит до кода 4f и по нулям и стоит статично без изо,далее в какой то момент ,после манипуляций сброса биос замыканием контактове в 1 из 20 раз он включается и выдает ИЗО.при этом пост коды проходят далее ,за 4f следует 67 код кажется и еще какие-то)проверял в биосе - все до первого, второго включения - далее опять нет изо.ОЗУ подкидывал другую.изо вывдавал как с подключенной внешней видеокартой так бкз нее,другую карту тоже подкидывали.еще менял флэшку биоса пару раз - изменений нет(со старой вообще пост коды хаотично доходили то до 4f то до 32, то 55 было хотя память стояла)с новой флэшкой всегда 4f и спустя момент 00.причем когда изо выдавал на пост карте 00 было в конце
напряжения все поднимаются.
что далее смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT72-2QD (MS-17811 rev 1.1) Нет инициализации(не всегда)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:54
nikpavl
Заводи мать без дискретки, она без нее прекрасно работает..
Без нее, так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 16:37
да.без нее и с ней абсолютно также
в какие то периоды он включается как ни в чем не бывало и выходит в биос.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:50
Здесь только один вариант, снимать по очереди хаб и проц и пересаживать
их на свинец. Могли в пылу танковых баталий, приложить по ноуту кулачком?
А так, эту блоху, которая не дает нормально завестись аппарату, ловить можно
до без конца? Осмотрите плату тщательнейшим образом, на наличие какого нибудь
криминала. Может еще что нибудь оторвали?.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 18:20
пинцетом по ногам слота оперативы пробегитесь прежде чем чипы катать.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:09
С слотом все ок,а вот надавливание на хаб дает результат,буду пробовать шатать его на ик-станции,не поможет - менять.надавливания на проц не давали эффекта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:55
ребольнул хаб,шатнул проц.не помогло.отдал апп без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72 2QD (MS-17811) Странное поведение с подключенным БП
в форуме MSI
tikeXP
19 окт 2018, 14:37
zikyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72-2QD (MS-17811 ver 1.1) нет изображения на дисплее
в форуме MSI
Dima08h
2369
14 сен 2020, 12:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 17:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72 2QE-1488RU (MS-17811) Ищу BIOS
в форуме MSI
oboje
27 янв 2017, 19:10
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72-2QE (MS-17811) Кто Q21?
в форуме MSI
K2SO
24 июн 2020, 07:42
K2SO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox и гости: 15
