Текущее время: 22 ноя 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: GV-62 7RD (MS-16J91 ver:1.0) не работают несколько клавиш
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 06:23
Проблема в клавиатуре. Не срабатывают клавиши "8,9, Del и тд"... Не срабатывают даже на вход в биос... Вход по Del. Подключаешь внешнюю клаву все отлично работает. Подключаю клавиатуру родную к программатору и все тоже отлично работает. Видимых повреждений на плате нет. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: GV-62 7RD (MS-16J91 ver:1.0) не работают несколько клавиш
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 09:17
Recardo9999
К выводам мультиконтроллера.Прозванивайте разъем клавиатуры(контакты,отвечающие за клавиатуру) на диодной прозвонке относительно минуса платы.Все показания должны быть примерно одинаковыми.Открываем даташит на мультиконтроллер и смотрим,какие выводы отвечают за клавиатуру,ну и внимательно осмотреть сам разъем на наличие непропаев,залития.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:57
У них там шлейф клавы заломлен постоянно, в месте сгиба, около мат платы. Реагирует на сгибание. Поэтому на тестере клавиатуры все работает. Сам таких пару штук видел, даже новых на гарантии - брак такой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV72 7RD (MS-16J91 ver 1.0) Включается, зависает.
в форуме MSI
wasja2
27 июн 2019, 14:08
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 7RD (ms-16j91) Нет сети, греется qca8171-b3
в форуме MSI
AlexeyBatkovich
16 янв 2019, 14:25
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка
в форуме MSI
AhiLL
31 июл 2020, 19:57
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv72 7rd (MS-16J91) нет изображени
в форуме MSI
softovik72
09 окт 2020, 23:07
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RD (MS-16J91 rev 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
pcm-nn
30 ноя 2020, 18:29
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907 и гости: 28
