Текущее время: 15 июн 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: GP75 Leopard 9sd-851RU (MS-16P71 ver 1.0) Help
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 20:22
Приветствую форумчане!
Данная плата не Инициализация. При подключении источника питания,плата кратковременно потребляет 100мАм. С аккумулятора плата на кнопку включения не реагирует ( на плату нет напряжения из АКБ, силовая линия обесточена) От ЛБП плата заряжает аккумулятор, и есть соответствующая индикация. При нажатии кнопки вкл. плата потребляет 140 мАм в течении 15 сек. и отключается. Нет индикации вкл. возле кнопки. Появляются силовые 5 В. и 3.3В. а так же 1.8В. на ХАБ. И больше не чего. Генерация на кварце ХАБа 32.7kHZ .На флеш БИОС MX25L12872F питание есть, смущает что на пятой ноге постоянные 3.3В а на 6 ноге SCLK генерации нет. Прошивку заливал с оф. сайта. НЕ меняя не чего КАК ЕСТЬ!
Еще смущает сопротивления силовой линии 3.3В 21Ом.
Остальные линии силовые,не вызывают подозрений.
Состав платы : ХАБ-SR40B, видео N18E-G0-A1, ЦП-SRF6U, мульт-KB9028Q
Подскажите процесс запуска или на что обратить внимания?
НЕТ ни схем ни кокой либо другой информации для решения проблемы.
Любые замеры и изучения готов выложить!
 Заголовок сообщения: Re: GP75 Leopard 9sd-851RU (MS-16P71 ver 1.0) Help
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 01:23
А кто такие эти мАм-ы?
Учите физику за 8 класс:
Цитата:
Ампер — довольно большая сила тока. Например, в электрической сети квартиры через включённую 100 Вт лампочку накаливания проходит ток с силой, приблизительно равной 0,5A. Ток в электрическом обогревателе может достигать 10A, а для работы карманного микрокалькулятора достаточно 0,001A.
Помимо ампера на практике часто применяются и другие (кратные и дольные) единицы силы тока, например, миллиампер (мА) и микроампер (мкА):
1мA=0,001A, 1мкA=0,000001A, 1кA=1000A.
Необходимые условия для старта платы выполняются.
 Заголовок сообщения: Re: GP75 Leopard 9sd-851RU (MS-16P71 ver 1.0) Help  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 20:11
Согласен. Излагать надо грамотно.
Имелось в виду 0.01А и 0.14А.
Спасибо за подсказку,многое не учтено да и замеры на уровне гадания на....
Проблема в хабе SR40B и ASM1562 SuperSpeedPlus USB3.1 Gen2 Retimer
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP75 Leopard 9sd-851RU (MS-16P71 ver 1.0) BIOS
в форуме MSI
kot0065
16 апр 2020, 13:21
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gp75 leopard (Ms-16p71) Опознать транзистор
в форуме MSI
byRoG
20 июл 2021, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL63 8SE-013US (MB MS-16P71 ver 1.0) не могу почистить ME Region
в форуме Поиск BIOS
spam1012
1356
25 май 2022, 16:02
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
