Тема без конкретики, так как потом наверное появятся еще вопросы.
Проблем с ноутбуком много, уже было потрачено 4 часа на разборку, чистку, сушку, пайку, замену элементов и прозвон. Включать пока сам не пытался, клиент после обнаружения залития (увидел как его кот ссыт на клаву) пытался его включить, без реакции. Ноут был в выключенном состоянии. Схемы и Boardview нет, запрос молчит.
В процессе замены гнилья и добрался до EPF021J-RH-1, U37, контроллер подсветки клавиаутры. Datasheet на него нет, посмотрел что из себя представляет на схеме от MS-16J51. Чуть меньше половины контактов - NC, то есть без назначения. Некоторые идут к PCH напрямик, USB_P7N например. В связи с проблемами с ним мог накрыться +3VSUS. С большинством из этого всего разобраться могу.
Сейчас проблема следующая:
1. Можно ли просто снять этот контроллер подсветки и жить без него? По схеме от MS-16J51 проблем с этим не вижу
2. Если его все же менять, то как его шить? Реально ли это сделать из под винды, и если нет, то какими программаторами? Желательно больше одного варианта. И вообще, по какому интерфейсу он шьется?
