Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) На матрице только подсветка
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 12:49
За вывод изображения отвечает edp to lvds конвертер ANX1122. При замерах на колодке подключения матрицы все напряжения присутствуют. Сопротивление всех дифф пар LVDS одинаковое. Сам конвертер запитан и ресет с него снят....EDP линии ростут из процессора....и на них тоже одинаковое сопротивление. Дискретную графику отключал, но результата это не дало. Вычитка эдита происходит.....осциллограф фиксирует короткую пачку импульсов....после чего включается подсветка....без вычитки я думаю подсветки бы небыло. Причем видно что она включается один раз как-будто там показывает логотип msi, а потом тухнет и включается сразу где идет запрос загрузочного устройства....только картинки при этом нет....При подключении клавиатуры видно что инициализация прошла....намлок и кэпслок реагируют.
Вообще аппарат достался мне без матрицы.....её попросту где-то выдрали. Как я читал там должна идти 17.3 fullhd матрица, у меня такой нет. Есть только матрица LG LP156wh4 на 15.6 дюймов. Также смущает шлейф матрицы....я думаю он точно не родной ms16g5ja....в нем разведен только один канал LVDS
Вообще может на этой плате заработать матрица 15.6 хотя-бы в качестве теста, если я поставлю родной шлейф с двумя каналами LVDS , а то fullhd на подкинуть у меня к сожалению нет
 Заголовок сообщения: Re: msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) На матрице только подсветка
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:17
обычно матрицы в худшую сторону по разрешению меняются без проблем. А что по поводу внешки с этой матерью?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:37
На внешку картинка по VGA была. Спасибо, разобрался. Подкинул двухканальную матрицу, и двухканальный шлейф, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) Отсутсвуют PEX_VDD и FBVDDQ
в форуме MSI
xxStrutterxx
13 окт 2020, 11:54
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gs70 (ms-17571 rev1.1) bios me
в форуме MSI
stas161
10 окт 2020, 11:37
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS1757 (MS-17571 ver1.1) Нет изображения на матрице
в форуме MSI
Pahanbb
2425
20 июл 2017, 16:22
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 (ms-17721 ver1.0) номинал резистора
в форуме MSI
Андрей1975
07 фев 2019, 17:50
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 (MS-17711 ver1.1) Обвязка SR13H
в форуме MSI
aplicator
27 ноя 2018, 14:06
aplicator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
