Текущее время: 21 ноя 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: MSI GP63VR 6RF (MS-16K21) Не выводит на HDMI
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 18:22
Добрый день. Достался этот ноут. Зачем-то меняли транслятор hdmi sn75dp159. Проблема была в разъеме(1 линия даты контачила с землей).
Винда не обнаруживает монитор. Прозвонил входные, выходные шины. Питание есть. Транслятор махнул. Не помогло.
Что может быть виновником?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP63VR 6RF (MS-16K21) Не выводит на HDMI
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 03:48
По обвязке все ок?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 03:53
Если дата линии с одинаковым падением напряжения, и до ретранслятора тоже, то смотри HP_DET и +5В идущий в разъем. Принцип такой: +5В идут через кабель к устройству вывода(например монитор),там через соправтивление эти +5В идут обратно на плату и приходят на ключ, который должен быть открыт(+3В), если он открыт то хабу или видео(в зависимости от конфигурации платформы) приходит сигнал о подключении кабеле. Ну а потом едёт вычета EDID и если все ОК, то выводится изображение. Ну а для начала подкление заведомо исправного кабеля и с настоящим HDMI, без переходников DVI-D to HDMI или SVGA to HDMI.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS73VR 6RF (MS-16K21 rev 2.1) Слитают драйвера при подключении HDMI
в форуме MSI
aplicator
16 июн 2021, 08:33
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS63VR 6RF (MS-16K21 Ver 2.1) Отсутствует микросхема на позиции U23 возле SR2C4
в форуме MSI
asd555
02 дек 2019, 12:15
nout-remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю схему MSI GS63VR 6RF, mb MS-16K21 ver 2.1
hannesx
22 сен 2019, 20:40
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS73VR 6RF-037RU (MS 16k21 rev 2.1) Горелые элементы
в форуме MSI
Kwenty
04 дек 2018, 09:10
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gs63vr 6rf stealth pro (MS-16k21 ReV:2.1) отсутствует питание кодека type-c
в форуме DNS
fedenev
03 ноя 2020, 13:26
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
