Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: PE60 2QE (MS-16J21) много было
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:18
PE60 2QE
залитик
мульт хаб звук сеть ну и мелочевка.
Проблема с видиком не ставится драйвер, принудительно код 43.
По ид видика ничего не находит.
биос видика в основном как я понимаю, внешней флешки нет с завода.
Шил разными биосами а ид не меняется и имеет вид ниже фото будет.
Дохлый видик или биос...??
 Заголовок сообщения: Re: PE60 2QE (MS-16J21) много было
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 16:55
а причем тут биос ?
оно на саппорте по модели дб в порядке.
или шьёте не то?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 17:09
jocker писал(а):
или шьёте не то?
Шью с оф сайта а ид не гуглится как устройство и ни один драйвер не видит его как видик и не хочет ставить дрова.
Вот и впросы Дохлый видик или биос...
 Заголовок сообщения: Re: PE60 2QE (MS-16J21) много было  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:24
замена видика помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J2 (MS-16J21) Подключили матрицу при подключенной батарее
в форуме MSI
G_P
26 июл 2016, 10:01
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 2QL APACHE (MS-16J21) биос
в форуме MSI
joni12341
19 янв 2017, 17:40
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
в форуме MSI
HEKPOMEHT
05 апр 2017, 17:18
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
в форуме MSI
zettabyte
24 мар 2018, 14:03
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 (MS-16J21) Отсутствует U37
в форуме MSI
vladimir-k
24 окт 2018, 23:11
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
