Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: MSI MS-1814 (ms-18141 ver 1.1) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 15:01
Доброго времени уважаемые коллеги, имею на руках данный бук, который прошел уже пару сервисов, в обоих ковыряли, и не сделали!
Из далека... Играл себе человек и вдруг разом все потухло с хлопком, завоняло гарью, выключил из сети, заметил что поплавило разъем,
по факту имеем подгоревший разъем по + разумеется, далее на входе pq10 повидавший жизни, раскаляется до 70+ практически мгновенно после старта (заменил), далее имеем прогар на одном из слотов PCI e, тот что у хаба, на борту две N16E-GX-A1, по +19 прогар, есть мнение что пыхнул фильтрующий ибо от него остались только воспоминания, физически на текстолите не присутствует... ну и чипы у них стреляли тоже примерно так же. Убита емкость ЕС10 електролит 470мкф 25в КЗ, разъем пришлось полностью убрать ибо ковырять там уже нечего, сама видяшка в вегетативном состоянии, промерил, кз нету, паянна шимка 1642р - пока не вставлял в живой слот... промерил линии pci e падение 300мв + - 2 , как на картах так и на обоих слотах. дальше паяна 25q64 u26 что и откуда залито неизвестно, я скачал с офф сайта и дамп отличается, зашил тот, что скачал с оффа ибо здесь не нашел, так же снял u12 до меня была не тронута, считал ЕС - и он мне показался очень странным, закину сюда, скачал так же с оффа и ЕС, зашил, картина сейчас такая, включается на 20 сек, на процыке питание 1.08, ОЗУ 1.37, видяшка ядро 1.06 память 1.37, хаб 1.14, обмен с флешками и озу есть, но картинки нету...
Назревает пара вопросов, а может ли ноут вообще работать на одной видяшке если по дефолту они в слай режиме? - с другой стороны почему нет, если он должен искать устройство вывода хоть какое, будь то процессорная графика или любой вга адаптер доступный...
И хотелось бы ясность насчет дампов внести, зашить рабочий и ес и основной, чтоб откинуть этот вопрос, и понять надо ли чего то колхозить в дампах чтоб с одной запускалось? или джамперы на плате какие распаять ?
Так же конечно хочется померить что творится на матричном разъеме, но к этому хотелось бы двигаться после разрешения вопросов с биосами.
Процык SR2FT
Если у кого-то есть дампы с рабочей машинки, буду премного благодарен
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1814 (ms-18141 ver 1.1) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 17:41
Наверно вам уже ни к чему ,но для других - у меня работает с 1 картой в правом (сверху) разъеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос для Thunderbolt контроллера платы MS-18141 (U12)
в форуме Поиск BIOS
Spirit666
17 фев 2022, 11:27
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x400 (Ms-13521 ver 1) Раздвоенное изо
в форуме MSI
novakov
12
4265
05 июн 2016, 22:06
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX620 (MS-16511 VER 0C) Нет ИЗО
в форуме MSI
archer_nk
27 май 2016, 12:23
archer_nk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4681
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу
в форуме MSI
Alexandr-25
13
4639
19 май 2020, 11:09
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
