Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: msi ms-16 (Ms-16gf1 ver.1.1) Выключается,опознать елемент(резистор)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 05:55
Доброго времени суток.
Со слов знакомого,давали кому-то запаять разьем питания,(паяли на материнке)
После этого перестал вкл с батарее,ноль реакции.
Без батареи вкл,стартует,но при Live Windows,работает минуту,и выкл. Так же при установке винды.
Нашел сколотый резистор.(на него приходит 19v)
1)какое сопротивление ???40 или сколько?
2)за что отвечает этот резистор?
3)может из за него выкл произвольно ноут?
Термопасту менял.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-16 (Ms-16gf1 ver.1.1) Выключается,опознать елемент(резистор)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 07:40
Резистор 40.2 Ом, найди даташит по маркировке м/с, вызвони на какой пин завязан. В котехизисе найдешь все ответы. Осталось правильно идентифицировать м/с
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 09:34
Уже смотрел.
Bq 737.
Нашел даташит на аналог.нога резюка звонитса на 20pin ну что то не вижу там нигде 40Ом.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 23:48
На 40 Ом не нашел резюка.
Запаял на 100.
Все работает. зарядка идёт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi MS-16GF (ms-16gf1 ver:1.1) видиочп
в форуме MSI
Panta_Dima
29 май 2018, 11:37
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
Panta_Dima
2005
25 май 2018, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MSI MS-16GF1) bios programming issues
в форуме MSI
andromedax
28 сен 2020, 20:35
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
в форуме MSI
alekcey5303
10 ноя 2022, 17:31
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-16GF1 ver3.0) Опознат элемент
в форуме MSI
xusan
21 мар 2018, 12:14
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker и гости: 17
