Текущее время: 01 ноя 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 09:05
Всем привет!
Поступил очередной пациент. Изначально не включался. Был пробит один из входных ключей по питанию. Ключ заменил, появилось B+. По плате расходится, есть LDO, есть питание на кнопке включения, есть кратковременное включение, при котором появляются дежурки. Через три-четыре секунды аппарат отключается. Нет питания HUB-а. Скорее всего 1.05В. Калится ШИМ в этой цепи (рисунок ШИМ-а прилагаю). Сопротивление по питанию 3.3В - 13 Ом. После снятия ШИМ-а, сопротивление пришло в норму. Сопротивление по выходному дросселю линии питания HUB-а - 58 Ом. Надеюсь, что он выжил.
Если у кого есть какая нибудь информация по этому чипу, скажите, плииз. В инете не нашёл ни pdf, ни схемы, ни расшифровки кода ШИМ-а.
По ШИМ-у.
Левая часть рисунка - вид со стороны контактов, правая - вид сверху.
16-ый вывод, скорее всего не используется, так как на материнской плате лежит на земле, на чипе не звонится.
 Заголовок сообщения: Re: GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 09:08
viewtopic.php?f=178&t=47272
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 18:10
NB685GQ
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=139855
 Заголовок сообщения: Re: GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 11:44
Всем спасибо за подсказки. ШИМ заказал, привезли - впаял. Появился 1.0В на питании HUB-а.
Но аппарат всё также отключается. Теперь нет питания на м/сх BIOS. Модель бука, как и плата довольно новые. Откуда идёт питание на неё, пока не нашёл. Разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 13:10
BIOS тут питается от обычных "силовых" +3VSUS
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL65 Leopard (ms-16u81 ver 1.0) Ищу фото или название компанентов
в форуме MSI
lorgan
06 окт 2024, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL65 Leopard (MS-16U7) USB Problem
в форуме MSI
xe_d_sono
21 дек 2022, 11:48
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба
в форуме MSI
yllymah
2677
30 сен 2022, 15:42
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver. 1.0) не включается, нет +1_8vsus
в форуме MSI
Shalun-avd
1100
21 окт 2023, 09:11
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL75 10scxr-007xru (MS-17E81VER:1.0) опознать дежурку
в форуме MSI
NVKomlev
20 окт 2021, 19:09
Premium Перейти к последнему сообщению
