Текущее время: 08 июн 2024, 02:54
kott1001
Заголовок сообщения: MS 16Gb (MS 16Gb1 rev: 3.0) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2016, 15:57 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 11:18 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 36 Откуда: Обнинск
Добрый день! Ноутбук включается, но инициализации нет. Стал замерять напряжения, все в норме. Но заметил, что на одном плече питания процессора нет генерации с шим. Поделитесь кто-нибудь схемкой. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 49 секунд: ---------- Еще генерация на биос есть в течении 5 сек, потом пропадает, пост карта остановилась на коде:10 ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 55 секунд: ---------- Проц запустился, нормально. Теперь нет подсветки на матрицу, матрицу подкидывал другую, то же самое, 19в на матрицу приходит, что может быть?
babladiun
Заголовок сообщения: Re: MS 16Gb (MS 16Gb1 rev: 3.0) Нет инициализации Добавлено: 09 июн 2021, 12:37 |
Сообщения: 3 Откуда: Vladivostok
kott1001 писал(а): На внешнем изображение есть. Нормальное, но появляется изображение на внешнем мониторе, только если подключить монитор к включенной плате. Не знаю, актуально это или нет, но все же. Столкнулся точно с такой же проблемой. Всему виной оказался хаб, за управление ею отвечал именно он. После того как оборвал контакт с сигнальной дорожкой и подал на матрице принудительно 3в кино появилось. Без регулировки яркости, но все же. Может кому нибудь будет интересен этот опыт.
