Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: GL72 6QF (ms-16j51 rev 1.0) Изо на внешку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 09:57
Доброго времени суток. Данный аппарат попал ко мне с знакомого сервиса сдали со словами нет инициализации. Ребята там заменили хаб. Как итог прошил биос с офф сайта мульта и основной, подпаял съехавшие деталюшки плата заколосилась, но изо только на внешку. Проверил питания матрицы 19v приходит, а вот +3V_LCD с u20 при подключенной матрицы просаживается до 0,2v. На месте в сервисе подкинули другие матрицы. Как итог видны полосы без подсветки которые исчезают при перемещении шлейфа. Подскажите пожалуйста комрады что это может быть шлейф или ребята проц навернули.
Скальпель, ведро для крови, священника, следующий!!
 Заголовок сообщения: Re: GL72 6QF (ms-16j51 rev 1.0) Изо на внешку
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 09:58
самый просто способ подкинуть заведомо исправный шлейф
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:02
Понимаю. Его то как раз и не нашлось. Спросил может кто сталкивался с похожей проблемой шлейф в заказнике у сервиса просто стоит им его заказывать или заказывать проц
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:07
В любом случае каждый случай нужно рассматривать по отдельности. Так что без заведомо исправного шлейфа никак.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:21
Виноват не дописал, что этот аппарат был в другом сервисе куда он был сдан на чистку. После сборки у них шарахнул хаб и они его сдали в мой знакомый сервис на замену чипсета. Ещё один вопрос кто сталкивался с данной платформой сигнал EDP_VDDEN приходящий на 3 ногу u20 всегда должен быт в высоком уровне или только на момент старта.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:23
подозреваю что он активен после вычитки edid матрицы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:43
Он появляется при включении на u20 потом опускается u20 выдаёт +3V_LCD. Далее должна быть считан edit. Где можно посмотреть обмен по линиям
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:48
на eDP думаю это задача не совсем тривиальная. я бы не гадал, а сперва шлейф подкинул
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:55
Понял благодарю что откликнулись будем ждать шлейф
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 01:14
Вобщем приехал щлейф картина та же. Завёл его с внещки нет n16p-gx-a2. Подскажите как на данной платформе отрубить дискретку заранее благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
в форуме MSI
iGrey83
5577
01 ноя 2019, 21:08
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QF (MS-16J51 rev.1.0) Опознать деталь
в форуме MSI
Alexkav
17 май 2020, 13:43
Alexkav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (ms 16j51 rev 1) взорвался хаб
в форуме MSI
АндрейК
16 июн 2022, 20:57
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (16j51) звуковой кодек
в форуме MSI
saturn64
3019
30 май 2018, 20:41
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF (MS-16J51 rev1.0) Дискретная видеокарта в ошибке 43.
в форуме MSI
bromgeksin
2300
10 фев 2020, 13:46
rage Перейти к последнему сообщению
