Текущее время: 07 июн 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: MSI Cubi-081XRU (MS-B096) (MS-B0961 VER:1.0) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 17:04
Всем доброго времени.Прошу прощения, за создание темы в разделе Ноутбуки. Но раздела с Неттопами на форуме вроде как нет. Да и по схематике данный аппарат ближе всего именно к ноутбукам, нежели к десктопам.
Неттоп
Процессор (BGA) Intel pentium 3805U
Видео встроенное Intel Hd
Плата MS-B0961 ver 1.0
Накопитель SSD M-Sata 128Gb
Flash Winbond 25q64fv
Мультиконтроллер NCT5533d
Основные напряжения есть.
Дежурка. 5в есть, 3.3в есть
питание процессора 1.7в есть.
питание озу 1.35в есть.
Неттоп стартует напряжения. Но до картинки дело не доходит.Потребление в выключенном состоянии 0.03а. Во включенном замирает на 0.35а.
БИОС шил с офф сайта. Результат без изменений.
При нажатии на "Повер" на пол секунды моргает индикатор HDD(только если он вставлен) и на этом дальнейших шевелений нет. Вентилятор крутит. Напряжения остаются. Цикличных перезапусков нет.
Батарейка CMOS 3в(в норме)
Диодной прозвонкой пробежался по портам USB. Коротких замыканий и больших расхождений не наблюдается.
Другую ОЗУ естественно подкидывал.
Схема или борд на глаза не попалась(
На всякий случай погрел проц 20 секунд феном на случай отвала. Эфекта нет.(Темропаста была не высохшая. Сколов на кристаллах нет)
Сопротивление процессора на дросселе 45 Ом.
Видеоядро около 200 Ом.
Аудиокодек и сеть по температурам в пределах нормы.
Пока буду рыть дальше даташит на мульт. Надеюсь найдется.
Пока что мысли в сторону проца.
Может попадалась такая болячка кому?Буду благодарен за любую помощь. :-):
Опыта не слишком много с данными девайсами)
 Заголовок сообщения: Re: MSI Cubi-081XRU (MS-B096) (MS-B0961 VER:1.0) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 18:53
VTT - 0.678 мВ
VREF - 0.678 мВ
VDDSPD - 3.3 в
VDD - 1.35 в
Заказал проц. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 00:24
Приехал проц. Перекатал на свинец. Запаял - полет нормальный. Всех откликнувшихся БЛАГОДАРЮ) :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
в форуме MSI
lres
14
2115
15 май 2022, 11:46
lres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки
в форуме MSI
Zubr01
2232
30 дек 2019, 13:11
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MSI MS-17G31) нет картинки на Матрицу
в форуме MSI
Andrush
1527
05 авг 2021, 12:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4973
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52F (K52F ver. 2.0) Нет картинки на матрице, подсветка есть
engrycat
17 янв 2019, 12:49
