Текущее время: 17 июн 2024, 13:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Евгений_1981_
Заголовок сообщения: MSI MS-AC71 (MS AC711 ver:1.1) Отсутствует питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2021, 21:47 |
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 11:45 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Чайковский
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решил обратиться к вам вот с какой проблемой. Имеем моноблок MSI MS-AC71. Материнская плата - MS AC711 ver:1.1. При включении моноблока, вспыхивает индикатор HDDLED1 и тухнет, индикатор POWERLED1 не загорается, кулер системы охлаждения крутится, Ток потребления 0,65 А. С кнопки включения не выключается(только лишь падает ток потребления до 0,45 А), отключается только при снятии питания с моноблока. Дискретный видеочип от NVIDIA греется в пределах нормы, процессор холодный. При замере напряжений выяснилось, что отсутствует напряжения питания ядра процессора и графики процессора. Заведомо исправные процессор и ОЗУ подкидывал, BIOS шился - ситуация не меняется. Ключи фаз питания процессора и видеоядра проверил - исправные. Питание процессора и графики процессора организовано ШИМ контроллером NCP6131S52MNR2G(позиция U4 на схеме), далее с этого контроллера идет на ШИМ фаз питания процесора U5, U7, U10. Сделал замеры этих ШИМ: NCP6131S52MNR2G (U4), В 1-0 2-3,9 3-1,06 4-1,05 5-1,05 6-1,05 7-0 8-0 9-1,05 10-4,83 напряжение должно быть 5 Вольт. Это нормально? 11-2,00 12-19,00 13-3,77 14-0 15-0 16-1,27 17-1,27 18-1,27 19-0,95 20-пляшет от 0,8 до 0,11 21-0 22-0 23-0 24-0 25-0 26-0 27-0 28-2,00 29-0,03 30-2,00 31-2,00 32-2,18 33-3,1 34-0 35-0 36-0 37-0 38-0 39-0 40-0 41-0 42-0 43-0 44-0 45-0 46-0 47-0,02 48-0,97 49-1,27 50-1,25 51-0 52-1,27
NCP5901MNTBG(U5), В: 1-7,53 2-2,18 3-3,09 4-12,0 5-2,95 6-0 7-0 8-0
NCP5901MNTBG(U7), В: 1-7,56 2-2,0 3-3,09 4-12,0 5-0 6-0 7-0 8-0
NCP5901MNTBG(U10), В: 1-7,56 2-2,0 3-3,09 4-12,0 5-0 6-0 7-0 8-0
Я так понимаю, что питание VCCP фаз процессора должно быть, раз PWM-ы и DRON на NCP6131 имеются? Прошу помочь разобраться с данной проблемой. Извините, если что-то упустил, не дописал. Дайте дельную рекомендацию, что проверить, как проверить. Спасибо.
Евгений_1981_
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AC71 (MS AC711 ver:1.1) Отсутствует питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2021, 21:28 |
Проделал сегодня следующее... Решил поменять местами драйверы NCP5901, а именно U5 с U10. После этого появился стабильный ШИМ сигнал на выводах NCP6131 (выводы 30,31,32), а следовательно и запустились драйверы U5, U7, U10. При включении моноблока ток потребления вырос до 3,9 ампера, но через несколько секунд падает до 2,6 ампер. Теперь при запуске платы зажигается индикатор POWERLED1, и несколько раз помаргивает индикатор HDDLED1. Изображения на экране отсутствует, но видно, что экран на мгновение меняет цвет фона (не могу объяснить более четко, но похоже на перемаргивание). Замеры напряжений показали, что отсутствует питание видеоядра процессора. Снял текущие показания с NCP6131(U4) и драйверов U1, U5, U7, U10. Вот они: NCP6131S52MNR2G (U4), В 1-1,15 2-3,6 3-1,05 4-1,05 (присутствует шим сигнал) 5-1,05 (присутствует шим сигнал) 6-1,05 (присутствует шим сигнал) 7-1,07 8-0 9-1,05 10-4,83 11-1,98 12-19,00 13-3,64 14-0 15-0 16-1,26 17-1,26 18-1,26 19-0,96 20-0,1 21-0 22-0 23-0 24-0 25-0 26-0 27-от 0,65 до 0,45 28-иногда появляется сигнал шим на уровне 0,6 вольта и потом падает до 0,1(без сигнала шим) 29-0,68 30-0,5 (сигнал шим присутствует) 31-0,5 (сигнал шим присутствует) 32-0,5 (сигнал шим присутствует) 33-4,6 34-1,15 35-1,15 36-1,15 37-1,15 38-1,15 39-1,15 40-0 41-0 42-1,15 43-0 44-1,15 45-1,15 46-1,15 47-0 48-1,5 49-1,3 50-1,25 51-0 52-1,3
NCP5901MNTBG(U5), В: 1-9 2-0,5 с шим сигналом 3-4,6 4-12,0 5-11 6-0 7-1,2 с шим сигналом 8-1,6 с шим сигналом
NCP5901MNTBG(U7), В: 1-9 2-0,5 с шим сигналом 3-4,6 4-12,0 5-11 6-0 7-1,2 с шим сигналом 8-1,6 с шим сигналом
NCP5901MNTBG(U10), В: 1-9 2-0,5 с шим сигналом 3-4,6 4-12,0 5-11 6-0 7-1,2 с шим сигналом 8-1,6 с шим сигналом
NCP5901MNTBG(U1), В: 1-8,4 2-0 3-4,6 (при касании щупом материнская плата отключается и включается сама через 2 секунды) 4-8,8 5-8,7 6-0 7-0 (с наличием шума на экране осциллографа) 8-1,6 с шим сигналом
Мне показалось странным то, что напряжения на выводах 4 и 5 драйвера питания графического ядра процессора U1 сильно занижены от драйверов питания ядра процессора. Судя по схеме они должны быть одинаковыми. Поэтому решил поменять местами U10 с U1 (менял местами с U10, так как более удобно туда подобраться феном, не мешают дроссели). После замены U1 и U10 местами и запуска материнской платы выяснил, что питание драйвера U1 пришло в норму, а питание U10 имеет отклонения от нормы. Замеры по выводам уже сделать не успевал. Но вывод напрашивается сам собой - драйвер питания видеоядра процессора U1 неисправен. Правда заменить пока нечем, нужно заказывать. Прошу высказать свое мнение по этому поводу. И по поводу того, как замена местами драйверов U5 с U10 повлияла на появление шим сигналов для фаз питания процессора, тем самым запустив эти драйвера? Эти драйверы ранее не паялись, следы пайки отсутствуют. Проверил присутствие сигнала на микросхеме биоса U13 - обмен появляется после включения. Еще провел такой эксперимент с клавиатурой - подключил клавиатуру, после включения нажал на Delete, тем самым выполнив вход в bios, далее F9 для установки параметров по умолчанию и нажал F10 для сохранения параметров bios и нажал Enter. После нажатия Enter выполняется перезагрузка (видно по току потребления, перемаргиванию индикаторов на материнской плате и отключению индикатора num lock на клавиатуре). ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 5 секунд: ---------- Прошу поделиться дампом биоса, если у кого-то таковой имеется.
