Текущее время: 11 июн 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: MSI GE70 2QE патформа MS-17591 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 17:15
Ноут очень редко включается, не понятно из-за чего,
Проблема следующая, все питания на основных дроселях есть, снимаются ресеты, ну в общем все должно работать а не работает ( нет кино), пробовал прошивать 2-я разными биосами, ( так же прошивалась и EC флешка,), на своем родном биосе заводятся все питания но вистен на статике( 0.75А), на остальных биосах видно по потребления что есть инит., и матрица пытается завестить я имею в виду меняет цвет. но кина так же нет. Но доходит до определенного момента и виснет в статике (1.95А) не знаю как быть, переводил в UMA режим, все так же. Клиент говорил что в момент начал сильно крутится вентилятор и греться сильно. Потом он его перезагружал,он включался через раз. и потом вообще не включался. Когда его принимали он у нас завелся начал работать и вырубился, и опять не вкл. Помогите добрые люди голова взрывается, не знаю как быть.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 2QE патформа MS-17591 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 18:36
1. с охлаждением всё нормально.
2. хаб случайно не жарится.
3. ANX1120/1/2 edp to lvds проверить питание и входы выходы.
подключить к hdmi с отключенной матрицей что тогда.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 19:37
хаб греется, но не жарит в районе 45-50-60 градусов.
охлаждение, с ним все норм, кристалы целые
остальное скажу позже, как проверю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Serguz05 писал(а):
ANX1120
данная микро отсутствует на плате, не распаянная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 10:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
в форуме MSI
RasVet
01 сен 2023, 17:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
demonis
01 янв 2019, 09:19
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
в форуме MSI
mishka007-84
28 июл 2020, 14:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PC (ms-17591) проблема с GTX850
в форуме MSI
AndreyVl96
07 май 2021, 16:51
Сейчас этот форум просматривают: Deff и гости: 1
