Нет напруги и попыток запуска на PL10 и PL11. Сопротивление 3,5 oм на дросселях.
U11 VCC и VIN ok
VR_ENABLE=3V ok
VR_READY=3V ok
ALERT# поднимается на 800милисекунд на 1В и опускается на 0V
SDA only static 1V, no data
SCL only static 1V, no clock
перевёл U11 в тестовый режим. то есть сменил PR43 на 20kOhm (U11 Pin 40).
после этого появляется 1.05V на PL10 и PL11. то есть от системы питания можно отстать.
1. проц дохлый? как поддвердить без замены?
2. нужен ли сигнал PMON (пин 1) для работы U11 так как он 0V?
вот схема:
viewtopic.php?f=250&t=493&p=896323&hilit=%2Ams+16l21%2A#p896323
