Текущее время: 22 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: GT70 (MS-17631 V 1.1) не появляются +3VSUS/+5VSUS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:29
Пришёл из другого СЦ. Что то делали по питанию. Потом тестили , при выдаче погас и больше не включился.
Первоначальные земеры.
+5VSUS в коротком.
+3VALV в коротком .
Снял мульт +3 выправилось.
Под микроскопом нашёл прогоревший резистор PR133 . Снял его и PU12. По 5 вольтам сопротивление выправилось.
Мульт купил в ПД. Шим в чип и дип. Все запаял .
Теперь LDO +3 и +5 есть .
При нажати на кнопку SYS_ON появляется. Но на PU4 на 1й ноге 5VSUS EN тишина , в на 6й 3VSUS EN - 1.35V .
Снял и проверил на столе PQ6 и PQ7, живые.
51125 менял , тоже самое .
Не могу понять в чем может быть проблема.
Упс . Сори , ввел в заблуждение . Появляются 3 и 5 . Только дальше радости никакой , потребление 10мА и больше никаких напряжений нет.
Добрались до слипов S3 и S4 подскакивают до 0,4V и падают в 0 . Хаб похоже не жилец.
 Заголовок сообщения: Re: GT70 (MS-17631 V 1.1) не появляются +3VSUS/+5VSUS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:52
что с lid_sw#? снимается ли ресет с хаба? что со слипами?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 12:32
Вернулся к данному девайсу.
По сигналам LED есть , ресет снимается , да и вообще по Power on Sequence все есть до SLP_S4#.
Поменял хаб (брал с али как новый , но по факту оказался на свинце), все осталось как было .
Тут уже была похожая проблема , но ТС или не отписался или не нашёл решения .
В какую сторону дальше посмотреть ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS
LongmenZhig
1166
25 янв 2022, 22:46
LongmenZhig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (ms-17631) Опознать ШИМ
в форуме MSI
radiolab
3678
16 мар 2015, 09:49
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-17631) no power
в форуме MSI
Kukuruz
10 авг 2016, 19:37
mamud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 13:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 09:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tarum2003 и гости: 16
