Текущее время: 10 июн 2024, 19:50
ReasonX
Заголовок сообщения: MSI GE620DX не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2013, 19:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15030_1438964849.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Платформа MS-16G51 rev 2.0 Не включался. Были только LDO, найден пробитый спаренный ключ PQ40. Заменен на такую же модель.
Теперь 3 и 5 питания появляются на доли секунды, после чего падают. Остальные питания на мгновения пытаются подняться, но похоже что то уходит в защиту.
Обмен с KBROM есть, тактирование EC есть, тактирование SB появляется только после поднятия питаний, так что увы.
Минимальное сопротивление нашел у GPU 1.4 ома (+0.2-0.3) погрешность шупов, знаю что для видео мб и норм, но решил убедится. GPU N12E-GE2-B-A1
Схемы нет, нет даже примерной разводки EC, не знаю что может обрубать запуск, помогите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 13 секунд: ---------- Нашел подозрительные шимы, не могу проверить, на 2х маркировка стерлась,
на 3ем 1ая строчка PZI(PZL) 2ая строчка TI I (TL L) 3ая строчка 16D7
Выглядит как зеркально семетричные QFN 5 ног с двух сторон, и по 2 ноги с двух других сторон. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 24 секунды: ---------- Сам отвечу себе TPS51218 но они в порядке.
Нашел ключ разделяющий линии питания, все что за ним пробито на землю.
От этой линии питаются SATA разъемы и что то еще, подскажите что ?
Теперь бук дает следующие свойства.
Поднимаются все питания, кроме мною обрубленного. Проц греется. Питание оперативки есть. Читается KBRom. Завелся кварц SB. Куллер не работает. Никаких попыток стартануть нет. SBRom не читается.
Еще нет питания видеочипа, но он греется. (возможно от дополнительных) На контроллер питания чипа EN приходит и самое ужасное что выходит PWGOOD. На затворах появляется еле заметная генерация в пару десятков милливольт.
Вот такие пироги. Подскажет кто нибудь что ?
![](images/spacer.gif) |
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MSI GE620DX не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2013, 10:55 |
В PWM GPU TPS 51727 нашел пробитый конденсатор по линии TRIPSEL. Выпаял, без него на GPU появилось питание и шим выдает PGOOD, теперь бук запускается, крутится куллер, читается SBROM. Но инициализации нет. Что дальше делать то ? На какой номинал заменить кондер ? Куда подпаятся для получения постов ? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды: ---------- Все, всем спасибо, бук запускался на матрицу, без команды с клавы на VGA не переходил. Единственный вопрос, номинал конденсатора на TPS 51727 линии TRIPSEL и можно будет закрывать.
Rom
Заголовок сообщения: Re: MSI GE620DX не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2013, 14:56 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
ReasonX писал(а): Нашел ключ разделяющий линии питания, все что за ним пробито на землю. От этой линии питаются SATA разъемы и что то еще, подскажите что ? Позволю себе продолжить- в моем случае причиной кз после этого (pq43) ключа был кондер.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Rom
Заголовок сообщения: Re: MSI GE620DX не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2013, 15:52 |
Главный модератор |
jak_root в личку писал(а): такой же ноут, с той же проблемой. Тянет на типовуху..
