Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: MS-AC91 (MS-AC751) Нет изображения на встроенный дисплей
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 22:01
Моноблок MS-AC751 пришёл с заменённым разъёмом дисплея, паяли скалер, три флешки. Нет изображения на внутренний дисплей. На внешку изо есть драйвера на видео встают. Если подключить кабелем HDMI IN и HDMI OUT изображение есть в обоих режимах(HDMI PC). Были прошиты все три флешки дампами с форума. Заменён скалер. После замены скалера при включении начал писать на экран "Кабель HDMI не подключен" и выключается дисплей. Остальное поведение прежнее. Сигнал LVDS_VDDEN# при включении пропадает, потом снова поднимается до 3.3. Если подключить кабель HDMI в оба порта, сигнал пропадает. SC_SMLCLK +3.3, SC_SMLDATA +3.3, TMDS0_HPD при включении 3.3 потом 0, в момент когда гаснет Monled1. MONI_INT 0. Ощущение как будто моноблок не понимает что к нему подключен дисплей.
 Заголовок сообщения: Re: MS-AC91 (MS-AC751) Нет изображения на встроенный дисплей
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 18:06
Здравствуйте! решили проблему?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 1530 (pp28l) Встроенный дисплей молчит, внешний работает
в форуме Dell
name128
15 ноя 2015, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f751m (Intel N3540) Не работает выход на встроенный дисплей
Jkostik
1708
01 июл 2018, 17:20
Jkostik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) Нет изображения на встроенный экран
Belebirda
21 окт 2018, 14:05
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет изображения через встроенный D-Sub
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
cartor87
33
4620
05 мар 2019, 21:42
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения
в форуме MSI
Sir Alecs
3055
14 окт 2018, 15:01
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
